各位车主都遇到过汽车电瓶没电启动不了的窘境,先说一些常见问题,我们在熄火前是否关闭多媒体或空调?我们是否熄火后长时间使用车内电器?我们在打火时打得时间是否太长或频繁?这些问题都极易导致车辆电瓶负荷过高,甚至时间无法动。因此,们要时刻留意这些小的节!
同时,额外的电设也会加大汽电瓶负荷,特别某些烟器熄火态下仍然通,若拔掉接设就会损耗电,损电瓶。因此,长期使用情况,要将电瓶电瓶负极拔掉,且期清洗电极桩头上腐蚀,否则过多腐蚀会导致漏电,进而影响电瓶的性。有时可以浇热水的方来清洗,同时,在洗后可以在桩头上抹上黄,以防止腐蚀。
那么,汽车瓶有些细节需注意呢?先,熄火一定要关闭媒体或空调统,减少次启时功负荷冲击;其次,在熄火状态不要长时间使用车电器,因为此时发机是处于停止工作态的,过度放电会致电瓶容量足,进而无法正常动;此外,每次打火时间不要过3秒钟,否则会频繁向起动机供强流,致电瓶自身损耗过。
最后,汽车瓶分为铅酸蓄电池、干荷蓄电池、免维护蓄电池三种,其中免维护铅酸蓄池使寿命般为3年左右,正常使用寿命为2-3年。而判断电瓶是否要更换,一般过蓄池上魔眼来判断其状态:绿色表示正常,黑需要电,白色则需更换。此外,干式荷电铅蓄电池缺电时,只需加入解液和蒸馏水,等20-30分钟后即可使用;在使寿命围内免维护蓄电池则无需补充蒸馏水。
