车辆在使用过程中,常常会出现一些小问题,例如后视镜的镜片碎了、空调滤芯脏了、雨刮器老化刮不干净玻璃等等。这些问题虽然不大,但如果不及时解决,会影响行车安全和驾驶舒适度。本文将分享三个小技巧,帮助你快速解决这些车内问题。
第个问题:后镜镜片碎了
如你的子的后视镜片碎,不要慌张,只需要拿出钥匙,对准片的底座,然后轻轻一翘,把旧片拿来,换上新镜片,这个地方对后视的底,轻轻往上按,到咔哒一声响,后镜就装完成了。轻轻松就搞了这问题,而且用花太多时间和钱。
第个问题:空滤芯脏了
如果你的车子空调芯脏,吹出来的味道大,要着急,只需要打副驾手套,按住上面卡子往上一推,手套箱就掉了,抽掉上的盖板,然后取出旧的空滤芯,在网上买一新的,花几块钱就可以解决这问题!更换空调滤芯后会使车辆部空质量更好,确保您出行时空气干净、健康。
第个问题:雨刮器老刮不干净玻璃
如果你车雨天时发雨刮刮得干净,建议更换雨刮器。找到品和型号相同雨刮,然后打开雨刮器,将旧雨刮取下,新的雨刮器上即可。要注意安的方向和位置,确雨刮能够顺畅地刮干净挡风璃。这个操作简单懂,需的时间也短,只需几钟便可以解决这个问题。
三问题解决方法都简单,只要稍加操作就可搞定。车主们在平时出行时,如遇到这些小问题,可以先自己进解决,如果还不行,再去找专业维修人员。文的技巧可以帮车主们在紧急情况快速解决这些问题,提高驾驶的适度与安全性。
