汽车保养中,油液更换是必不可少的一个环节。但对于大多数车主来说,常常会因为油液种类繁多、更换周期不一而感到头疼。不要担心,今天就让我们来简单了解一下关于汽车油液的保养小技巧吧!
1. 玻璃水
玻璃水没有固的更换周期,但最及时加注。注意,长时间使用自来水容产生水垢,塞喷。冬季气温于零时,得根据当地温更换防冻璃水。
2. 机油
机油一般为金黄色,变黄变黑时就需要更换。不同厂家型的更换周期不同,最好按照保养手册期更换。一般来讲,🛢️矿物5000KM内更换,🛢️半合成机7500KM内更换,🛢️全合成机1万KM内更换。
3. 防冻液
防冻液般为色或色,更换时要比当地气温10以上。如果没有通型防冻液,加时要注意成分可不同,一定要进行咨询。同车型更换期也同,建议查保养册。
4. 变箱油
不同变速和车更换期各相同。如日产轩逸CVT本,建议10万公里更换,本田阁CVT版,建议4万公里更换。建议参照养手册,车辆行驶4-5公里时注意否需要更换。
5. 刹车油
刹车为金黄色,建议2年或4公里更换一次。注意刹车有标号,根据瓶盖号加注。常见标号为DOT3和DOT4,DOT4沸点和抗水性比DOT3要好。如果刹脚感变软,要看一是否需要更换刹车。
最后醒车主们:及时更换油液保证车正常运转和行车全的要保障,建议按照养手册来更换,不要掉以轻心。
