遇到汽车没电启动不了的情况,其实很有可能就是因为你没用对汽车蓄电池,这是非常常见的问题哦~那么今天小编来给大家科普一下,汽车蓄电池的使用注意事项!
1. 不要熄火后长时间用电
在车辆熄火前一定要关闭多媒体系统或空调统,因为当一次动汽时这些系统会自动启,这会招致汽车瞬间功负荷高,从而加汽车蓄电池负担。同时,也不要熄火后继续电,括熄火后长时间使车内器、忘记关闭车灯等。因为这时汽车发电机是不工作的,而汽蓄电池在没有充电情况处于干耗状态,它电容减少常有可能导致车辆法启,而且过度放电也会对汽电瓶自身造成损伤。
2. 要长时间或频繁打火
每次启发动机时,火时应不过3秒钟,如果第次发机启失败不要频繁反复打火,应在15秒间隔后再次火。因为如汽车蓄电池频繁向起动机供过电流,会导致其自的损。
3. 额外用电备会加大负担
额外的电设自身就加大汽车蓄电池负担,而有些车型点烟在熄火状况依然处于通模式,这时如果不拔掉外接设备就会消蓄电池电量,导致其损耗。所以要及时关闭额的用设备,不要长时间让其处通电态,影响蓄池寿命。
4. 日常车习影响蓄电池寿命
之所不同主的车蓄池寿命有差,很程度上是因为车主日常车习不同成的。例如,车辆长期停放不用时要将蓄电池电瓶负极拔掉,定期清除极桩腐蚀。不及时清腐蚀会产生漏电,影响蓄电池性能,使用浇热水的方式能够非常有效的除腐蚀物,除后好在桩头上抹上黄,防止腐蚀。正确使用汽蓄电池可以延长其寿命,否则很有可能会损坏或缩短其使用寿命。
5. 判蓄电池状态
蓄池的使用寿命一般为2-3年,而此前常使的是免维护铅蓄电池。但如果使不当,非常有可能会缩短蓄电池使用寿命,因此车主在平时一定要注意确使。
那么,今天汽车蓄电池使用注意事项,大家get到了吗?希望家能真对待汽车蓄电池使用,避免因为使不当而造成不必要损失。
