你的爱车每天需要吸入大量外界空气,每一口都是满是沙尘和污染颗粒,但你知道这些颗粒若是进到发动机内部会带来哪些后果吗?这里告诉你汽车空气滤芯的重要性!
汽车空气滤芯是一种能滤除道路及外界空气中的微粒杂的装置。发机的工作离开空滤芯过滤作用。如果你拥有一辆车,就必须知道什么时候更换空滤芯。
同品的空滤芯,更换期不样,般建议一万公里换次或两万公里换次。但具体么时候换滤芯,得车子具体况。如果在沙大尘土多环境开车,每一次保养时候都要检查空气芯,能使了就得更换下。而在相对干净环境开车,可以稍微延长更换期。
你可不要看滤芯的脏污问题,它容导致动机进气量减少,而导致发动机的油和动力都会到影响,即使进一造成动机燃油系受损。如果你的空滤芯脏了,换,会有什么后果呢?可会导致燃烧完全、积碳多、耗增、动力减弱问题产生。
你发空气芯脏,除及时更换,还需要注意更换步骤。如果只是有点点尘土或者沙粒,可用专设备吹一下。但如太过脏污,吹一下但没有好处,反而会对空滤芯成更问题。空气芯的更换其并不复杂,你可以过打前发机盖,找到空气滤芯的位置,拆掉空气芯顶,将全新空滤芯入,再盖上顶盖固即可。
后来总结一:汽空气芯的更换周期是“按环境更换,按需更换”,若车辆性能较为重要,也可适当缩短更换周期。请务注意车空滤芯状态,保障爱车的健康发。
