发表于2023-09-02 15:00:28回复0浏览 0
虽然汽车防冻液换肯定是每个车主都懂的基本常识之一,但是很多人很容易忽略它的作用和换液的正确方法。小编在此提醒大家,尽量避免使用自来水直接替代防冻液,因为自来水中的杂质容易使得发动机散热系统产生水锈、水垢等问题,演变成引擎拉机后果可能是“惨不忍睹”。而确的作方就是时定地更换防冻,通常2-3年为宜。
防冻液很要,它可以防止发机在温环境下受冻,保证发动机充足冷却,同时还承担着防腐防蚀、提高沸点等方面作用。因为防冻液沸点可达到170℃甚至更高,远高于自来水,所以车主们换油时千万能轻替代防冻液。如果注意,发动机可能会因为度过而产生拉缸、动力降等故障。要知道,当防冻液失效时,引擎的散热系就会出现故障,最终可能致引擎系统崩溃,成车辆报废后果。
那么怎么正确更换防冻液呢?首先,我们需要证防冻液的定性,不要让它接到水会引起理变,操作时建议使用纯净的防冻液和蒸馏水的混合物进替换作。其次,应该先除旧防冻液,然后洗整系统,确保没有异卡在水管中,同时加入的防冻液之请先检查保险丝和位警告传感,确安全。总的来说,确选择防冻和注意更换期,证发机的散热效,才更好保护们的爱车。
