汽车是一个由若干个零件组成的机器,每一个零件都扮演着重要的角色,相应地也存在损耗和磨损的情况。而作为一名新手司机,尤其需要了解哪些易损耗的零件,这样才能提前侦测并更换,避免引发更大的问题。下面就为大家列举几常见易损汽车零件。
机滤清
汽发动机运转时,会随着内各个零件的擦而产生大金属屑、碎片等杂,如不及时过滤掉,会对发动机造成严重损。因此,每次更换机油时须同时更换机油滤器。
空滤清
空滤清的作是过空气的灰尘、沙子等杂,防止它们进入汽发动机燃烧,对其成损害。而空气滤器也一个损耗零件,需要一年或20000公里的里程数达到时及时更换。
火花塞
火花塞直接影响发动机的工作效率,如果出现问题会导致发动机抖动、动力减弱等况。因此,每3万-6万公里需要更换次火花塞。
半轴防尘套
半轴防尘套是密封半袖球笼的要组成部分,防止润滑油失,避免半袖急剧损。如果防尘套老、开裂、破损,则需要及时更换。
拉杆球
拉杆球头连接方向机到转向臂零件,防尘套开裂或球头动异响时应及时更换。此,如定位数据不准也需要检查并更换。
减震缓冲
减器缓冲胶是避震器的缓冲元件,如果现老、变形、开裂等情况,也需要及时更换。
减震器
减震可以缓冲车辆自重带来的动,变形、漏油情况出现时需要及时更换。一般况下,每80000公里需要一次更换。
减震器顶胶
减震器顶胶连接车身元件,其老或出异响需要重检查并及时更换。
上就易损汽车零件的个常见选项,新手司机必须要牢,及时更换才能保证汽车平稳驶和长寿命。
