每个车主都知道保养车辆很重要,但大家通常只会把注意力放在换机油、轮胎、刹车片和空滤芯等常见保养方面。然而,实际上还有一些重要的保养项目被我们忽视了。
一、自动变速波箱清洗保养
一般情况下,每20000公里-25000公里需要进行次清洗保养,或者发现变速箱出现打、水偏高、换挡难或系统渗漏等况下进行清洗保养。清除沉积在变速箱的油泥和漆膜,修复密封和O形圈的性,证换平稳,提高力输出和性表现。另外,别忘彻底更换旧自动变速箱。
二、深度润系统养
润滑系是防止发动机过度损的关键,因此需要定期进行清洗保养。通常行驶5000公里-10000公里后进行保养,且发现动机音变、加无力、水温高等问题时立即进清洗养。 清除动机部的泥和其他物,避免机油高温氧化稠化,延长发机寿命,提发动机功率和性能。
、制系统清洗养
常情况下,每50000公里需要清洗养一次。当们发ABS反应早或慢时,也需要进行洗保养操作。清除统中有害的泥和漆膜,彻底更换旧的动液,保障们在高温或超低时正常工作。
、冷却系统清洗养
年四季都需要保养项目之一。建议在冬夏季节更替时进行次清洗保养作,常行中每个月至八个月进行次,发现水温过或者漏水开锅时也需要进清洗养操作。清导致动机热的水垢和痕迹,避免有害的腐蚀发生,有效防止密封件和水箱的渗漏,彻底更换旧的冷却液。
、动力转向统的洗保养
在驶了40000公里-45000公里后需要洗保养一次,或者到转向困难或系统渗漏的况,更换动力转向机配件后,也需要进清洗养操作。清系统有害油泥和漆膜,避免温下出现转向困难,制止并预防力转向液的渗漏,除转向噪音,彻底更换旧转向。
只要们足够关注车保养,注每一细节,我们爱车才能保持良好车况,让我们和爱一起全出吧!
