发表于2023-09-04 22:49:25查看 615回复0
早期的ADAS技术主要以被动式报警为主,当车辆检测到潜在危险时,会发出警报提醒驾车者注意异常的车辆或道路情况。比如L0级别的纵向车辆控制功能——前碰撞预警系统。
FCW系统功能说明
FCW系统通过摄像头、雷达等传感器实时监测前方的车辆情况,判断本车与前车之间的距离、方位及相对速度,当存在潜在碰撞危险时发出报警对驾驶者进行报警,FCW系统本身不会采取任何制动措施去避免碰撞或控制车辆。
一般该系统包括两个报警阶段:
报警阶段I(距离靠近预警)、报警阶段II(碰撞预警);
报警阶段II时会发出声、光、触觉等提示驾驶员,部分系统仅有一级预警。
FCW系统输入/输出组成
一般简单的FCW系统的输入输出组成如下表所示。
序号 输入 备注
1 摄像头图像/视频信号 用于感知目标等
2 雷达等其他传感器信息(通过CAN等方式通讯) 用于感知部分目标融合
3 IGON/OFF和功能开关信号 休眠模式<——>工作模式
4 车身标定参数(车宽、摄像头安装尺寸等) 用于标定,提高系统稳定性
5 车身CAN信息(车速) 用于计算TTC,预测碰撞风险
6 车身CAN信息(转向灯开关、油门踏板信号、制动信号、方向盘转角等) 用于切换系统状态机,及时进行报警抑制等
序号 输出 备注
1 报警信息 用于报警
2 故障信息 用于提示系统故障
3 系统当前状态 记录系统当前状态,包括车速、碰撞目标距离、TTC等
FCW系统性能指标
系统性能一般由供应商提供,OEM进行评审,其中典型指标包括误报率、最小转弯半径、检测对象、工作车速区间、坡度区间等。
前碰撞预警系统逻辑
系统状态:
FCW系统可以简单分为关闭/待机/报警/抑制四种状态,当FCW通过开关开启功能后,系统状态在待机/报警/抑制三种状态下进行切换。
1. 待机——>报警,满足以下所有条件:
前方目标位于本车行车轨迹
前方目标碰撞门限TTC待机,满足以下任一条件:
前方目标离开本车行车轨迹
前方目标碰撞门限TTC≥设计值
3. 待机或报警——>抑制状态,满足以下任一条件:
驾驶员制动踏板踩下
驾驶员拉起手刹
车辆处于倒挡
驾驶员开启任意一侧转向灯
ABS激活
系统故障
抑制状态代表驾驶员已经意识到了碰撞风险并认为进行了避险操作,所以可以停止报警行为,以上条件仅举例说明;或当前系统出现故障,停止系统功能。
FCW的碰撞时间TTC
系统选定了碰撞风险目标后,会根据车速、距离等信息进行TTC的计算;
FCW的碰撞时间(TTC)= 两车车距 / 两车的相对车速
