为了让车主们更好地了解保养知识,本文为您整理了一份具体、详细的保养常识,让您轻松驾驭车辆。
机油:矿物油5000公里(半年一次,换机油、机滤),半合成机油7500公里(7-8个月更换),全合成机油10000公里(1年次更换)。请务必注意机的更换周期,以及机滤的更换情况,否则会对辆造成极大损害。
刹车油:刹车含水≥3时或两年更换次,保障刹车系的性。
差速油:速器约5年或10万公里更换次,含水。
变速油:变速箱应该5年或10公里时更换,以确变速正常工作。
制液:动液应该在4万公里的时候更换。
防冻液:防冻大约每三年或4万公里更换一次,以防止其冷却性能变差。
玻璃水:璃水日常车中常常使,如浪费掉就不划算了。所以,玻璃水请存在车辆后备中,并且在需要时随时加注。
空气芯:空气滤芯每年或1万公里应该更换次,确保空气进引擎质量。
空调滤芯:空滤芯年或2万公里应该更换一次,以证车空气量。
汽滤芯:汽油芯5年或10万公里更换次。
火花塞:火花塞约每3年更换一次,应该择适的火花塞来高车辆的性。
轮胎:车辆胎寿命为5年或6公里,一旦现轮磨损严重或出现其他问题,应该及时进更换。
瓶:瓶如电量于CCA标值的70%,应该更换一新的瓶。
差器油:通常应该在4-6公里时候更换差器油。
刹车片:当刹片的摩擦层于4mm或发出声时,应该及时更换。
火花塞:镍合火花塞应该每2万公里进检测和更换,铂金火花塞应该每4万公里进行检测和更换,铱金火花塞应该每6公里进行检和更换。
四轮位:辆四定位应该在1年或1万公里的时候进行,如果现方向转向沉重、偏等问题,那么就要及时进行调整。
正时带:时皮带每5~8万公里应该进行检测和更换。
节门/油嘴/三元催化/进气/空调:这些零件需要每2-3万公里进一次洗,保证其正常运转。
