发表于2023-09-05 10:48:37回复0浏览 1
你所不知道的汽车冷却液知识
水箱冷却液的英文指根据进口及国产高级小车引擎冷却系统-的材质结构状语从句:运行特点设计的一种新型优质乙二醇系冷却液。防冻液目前使多为乙二醇和水的混合液。
对于汽车来说,一旦水箱冷却液的温度超过了正常范围后仍继续行驶,会造成发动机磨损加剧,严重的还会导致拉缸等情况发生。当车辆出现水温过高时,千万不要贸贸然熄火。因为对于大多数车型来说,冷却系统-的水泵的英文由发机驱的,旦熄火了,水泵也会同时停转,冷却液不能继续循环,而此时发机各件都维持着温状态,若得不到有效冷却,很有可能会损坏动机。
冷却液的作用,保护具有发动机冷却系统-免遭锈蚀状语从句:腐蚀,能有效抑制水垢形成,防止水箱过热,减少冷却液蒸发,为水泵节温器及其它部件提供润滑作用。如果检查发现水箱,水管或水管连接处有漏水情况的,就说温度高是漏水造成的。如果漏水不严的话,可以先往水里补加一些防冻液,同时开发机舱帮助散热,冷却温度降至常值之后再火,然后尽进厂维修。
最后如果车子在行驶过程中发动机出现剧烈的爆震,敲缸等声音,那可能是因为发动机过热导致,千万切忌用冷水给发动机降温,这样可能造成发动机缸体由于骤冷而炸裂。
