发表于2023-09-06 18:01:08查看 4回复0
一、雨刮片的种类有哪些?
有骨雨刮片和无骨雨刮片两种。有骨雨刮片由支架和橡胶刮片组成,支架部分的作用是将雨刮器与玻璃之间的压力均匀分布。无骨雨刮片没有支架,只有一个橡胶刮片。由于雨刮片与车窗玻璃表面弧度致,压力自然均匀布,仅刮水效果达到,而且外洁,更易拆卸。
二、况下要更换雨刮片?
肉眼可见橡胶已变形或破损,或刮不干净、出摩擦声音时,就需要更换。否则会影响驾驶全。
三、如何来择合的雨刮片?
尽可能择无骨雨刮片,压力更为均匀,摩擦力更,刮水更干净。同时,择品力更的,生产工艺和更有雨刮片。看产品的性,如有专利技术,对雨刮片性能有善,则错的择。
四、择雨刮片要注意么?
要避免买到假货,过检查包上的文字、两型号,及与拆掉原雨刮片对比,来辨别真伪;专专用,同型号的,雨刮片接口、刮片长也可不同,如,要么,要么影响使用效雨刮片安后,要注意检查与玻璃贴合及刮水效果。
、如何养雨刮片,延长使寿命?
① 雨刮器要用来灰,干的玻璃上使。② 温天,避免雨刮片暴晒,很材质,会加化,同时避免粘璃上。③ 零下时,使雨刮前后,要把雨刮片上的和水擦干净,免与璃粘住,夜停车后把雨刮片支起来,免冻璃上。④ 风天常伴有尘,要使雨刮免雨刮片磨损。⑤ 洗挡璃和雨刮,泥会损雨刮片。有时要先清理再使。⑥ 洗车时,最把雨刮支起,顺条方向冲洗,避免。⑦ 平时注意雨刮器态是否有异常,确璃水足。⑧ 带有润功能璃专清洁剂,可尘,同时延长雨刮片的寿命。但可使含有硅酮护剂,免雨刮片损。
【总结】
选择和保养雨刮片确实有许多需要注意地方,但只要我们切实做到上述,就可以更护雨刮片,延长其寿命,全。
