发表于2023-09-07 16:00:21回复0浏览 0
如果你是个车主,尤其是有时候需要上高速跑长途的话,车辆检查可是绝不能马虎的!要是不检查出问题了,到时候出了事故那可就得不偿失了。那么,上高速必须要做好的车辆检查有哪些呢?
1.检查轮胎:看看轮胎是否合格,否出破损况,否有足够的压。
2.检查上所有灯光否亮:包括灯、后尾灯、刹车等。别是夜间行时,如果车出了问题可就非常险了。
3.检查雨刮:一样也非常重要!如果雨刮器起作,下雨时能清路吗?以,检查时要确保雨刮器工作正常。
4.检查前玻璃否有膜:如果有膜,雨天能常疏水吗?以要前处理。
5.检查有没有玻璃水:执行这操作原因容易理解:因为上速跑长途一旦遇到雨雪天或者下小雨时,这个玻璃水是关键。
6.检查防冻液:这是为避免辆出长时行驶后产生动机故障的况。
7.检查机油:少车子开了年的,可能会出现烧机油或者是漏机油情况,因此,机油肯定要检查的。
8.检查刹车油:这是常关键的!因为一旦刹车不足,车子制动统就会受到影响,致行事故。
上就上高必须要做好车辆检查,你要是有时间其实还可以再检查一一些散件,比如通管,带等。绝不可忽视辆的全,毕竟开乘车来就一件险的情,为了出安全,一定要做好要的备。
