发表于2023-09-07 12:52:21回复0浏览 1
其实这些汽车保养方法都是不对的!别搞错了!
1.轮胎气太足了
轮胎胎气足够的话可以减少滚动阻力和节省油,也可以让转向时更加轻松些。但是要是轮胎胎压过大的话就会减少轮胎的接触面,增加轮胎磨损。最重要的是,它还会降低制动时的制动效果,从而影响行车安全。给汽车轮胎充气时,可根据造商定的压进充气。
2.添加过多的油,无论是机油还是汽油。发动机工作时曲轴和连杆大端会受到剧烈搅动,这不仅会增加发动机的功率损失,还会增加溅到气缸壁上的机油量,从而导致机油燃烧和积碳。因此,最好控制机油尺上下划线之间的油。
3.烈日下洗车
这样汽车上的水滴就会呈现凸透镜的效果,把阳光带到某一点会引起局部高温,而且随着时间的推移,油漆会失去光泽。因此,尽可能防止在阳光下洗车,如果你一定要洗车,你要记住洗后要擦干车身。
4.冲洗得太彻底
有些朋友洗车时洗得比较彻底,但有两个地方要注意。一个是中间格栅。由于汽车发动机的进气口在后面,中间格栅由于喷枪的高压而被冲洗,这将允许水进入进气口,最好是在侧面。另一个是空调的进气口。空调的进气口通常挡风璃下,不直接冲洗。
5.螺丝拧得太紧
螺栓的尺寸和用途不同,拧紧力矩将有最合理的值,不是越紧越好。
6.画圆方式打蜡
圆圈打蜡不是正确的打蜡方法,正确的方法是:用直线法交替水平线和垂直线,然后沿着雨水流向的最后一条线,从而达到减少车漆产生的同心圆的效果
