汽车已经成为我们生活不可或缺的一部分了。但是,对于不少小白车主来说,汽车保养的周期经常会忽略,导致车辆出现问题,影响乘车安全和驾驶舒适度。下面是小编为大家整理的汽车保养及项目的一览表,让每个车主都能快掌握车保养要点。
1. 胎
建议更换周期:5万﹣8万公里
为了行安全,请每5万到8万公里更换一次胎。胎纹深度达到1.6mm或者轮出现裂纹时,必须更换。要时常注意轮的气压,一旦轮胎漏气就要及时气或更换。
2. 雨刮片
建议更换周期:一年
为了车安全,雨刮片每年最好更换一次,因为雨刮片的细橡胶组成易老。严禁干刮,因为度摩擦会损雨刮片和车窗玻璃。
3. 刹车片
建议更换周期:前3万公里,后5万公里
刹片是动系的重要组成分,直接关到行安全。建议每3万公里更换一次刹车片,同时醒要注意行过程的刹使用,避免度刹。
4. 蓄电池
建议更换期:3年左右
通常电瓶3年左右视况检查更换。平时辆熄火时,应尽量减少使车内电气备,避免电瓶亏电,缩短瓶寿命。
5. 发动机正时带
建议更换周期:2年或8万公里
动机时皮带是发机的要零件之,建议每隔2年或8万公里更换次。注意,些车辆的发机装有正时链条,需定期更换。
6. 机油滤器
建议更换周期:5000公里
机滤清的作是防止机油杂质进入机体,建议每5000公里更换机油清器和机油。
7. 空气滤器
建议更换周期:1万公里
空气滤器可防止发机吸大量灰尘,建议每1万公里更换一次。使用时,也要注意期清洗滤清。
8. 汽油清器
建议更换周期:2公里
汽油清器可以过汽油的杂,建议每隔2万公里更换次。
最后提醒主朋友们,保养期内定要注意行安全,并定期进行养和检查。这样可保证辆的性能和寿命,同时也障了驾驶者生命全。
