发表于2023-09-08 12:01:00回复0浏览 0
对于汽车来说,发动机是一个不可或缺的部分,也是车辆提供动力的“心脏”。而空气滤芯的作用则是承担着过滤空气,保护发动机正常工作的任务。因此,空气滤芯可以说是发动机的守护神。
发动机在工作过程中需要吸进量的空气,如果空不经滤清就会进气缸,加活塞部件磨损。空气清器可以帮阻挡空气中尘埃和颗粒杂质,持发机内清洁,延长动机使用寿命。
然而,空气芯也会出现些常见问题和故障。随着使用时的增长,空滤芯会积累来越的尘埃,导致进气不足,影响动机性能。如果阻塞严重,还会加进阻力,导致动机功率下降,出动力足等问题。
因此,我们需要及时对空气滤芯进行检查或更换。根据车型不同,更换期也同,般每驶10000公里就要进检查或更换。对于驶里程较少车辆,建议每12月更换一次。而在灰尘较的环境中行,应缩短更换间隔,如每5000公里更换。
空滤芯保护动机重要组成部。定期更换空气滤芯可以持发机的常工作,延长使用寿命,同时也避免出现发机无法获得足气体、功下降,动力足等问题。因此,们应该重视空气滤芯的作,及时进行检查和更换,为我们爱车供更的保护。
