发表于2023-09-08 14:00:52回复0浏览 0
今天在车友群里听到了一个话题,机油到底有什么作用?很多人都只知道机油是用来润滑引擎的,但实际上,机油的作用远不止于此。
首先,机油可以形成一层薄薄的油膜,保护引擎表面不被腐蚀。汽车在行驶过程中,会受到空气、水雾、灰尘、泥沙多种因素的影响,如果没有机油护,这些污染物就会对发机表产生腐蚀性应,严重时还会使引擎生锈。
其次,机油的清洁添加剂可以去除油和冷却系统的碎屑和存的污垢,确这些统的通。如果这些系统出现堵塞,将会导致机油循环受阻,引擎度升,油压下降,甚至引起发机故障。
还有,机油防磨损添加剂可以减少发机零件之间磨损,从而延长引擎的使寿命。废油含有量的属颗粒,并且经过极高的度和压力,这些金属颗粒会在摩擦作用进一加剧零件的损,因此良的机可以减少这种磨损。
此外,机油还具有降的效。在引擎高工作时,机会吸收大量热量并将其带走,将热量散到各个部。因此,好机油可以使动机持较的工作温度,降低动机因为过热停机风险。
后,机油还可以实节油效果。良好机油可减少阻,降低能消耗,降低耗。
可看出,选择款性比高并能够足自己的车型和性的机,对车的健康有至关要的作用。它不仅延长引擎的使用寿命,减少更换零部件花费,还可降低用以及低碳环保。
