发表于2023-09-08 17:01:25回复0浏览 53
我来给大家科普一下改车必备知识——改车时是先改避震还是先换轮毂?毕竟谁都不想花重金把车子改好后,发现轮毂和避震对不上号。那么,答案揭晓:先改避震!
因为每种避震的降低幅度不一样,所以需要先改好避震,再去测叶子板与轮胎之间的距离,然后根据数据去计算需要的毂尺,避免花冤枉钱买错了轮型号。而且同的动形(藏、齐、边边)需要轮毂数据也不同,因此需要先确定避震形式,再去考虑是否需要更换轮。
当然,如果只是纯粹地追求美观,想要更低姿态相于上,那么就轮毂小为,先轮毂,再去配相应的避。不,我们也需要知道,改车仅仅为了看,更是为行车全和适性,因此先需要改好你的避,保障乘车适度和安全性,以后的更才更加得心应手。
