汽车百科冷知识:非独立悬架一定很差吗?
名词解释:非独立悬架是相对于独立悬架的定义,指两侧车轮由一根整体式车桥连接的结构。
非独立悬架中知名度最高的类型为「扭力梁」,其特点是两侧车轮连接于可以一定程度扭转的梁体上,在运动时会一侧车轮的动作会通过扭力梁影响另一侧车轮的稳定性。
虽然梁体可以一定程度的扭转,然而由于扭转极限很低所以仍存在明显的影响。而独立悬架则是不会产生“相互牵制”,因为两侧车轮的悬架结构的固定“锚点”是独立连接于车架的,所以在运动中不会受到影响。
01、关键词_杠杆
扭力梁悬架就像是一条杠杆,单侧车轮翘起时会通过梁体“翘起”另一侧车轮。其直观的概念是被翘起的车轮「胎冠」接地面严重降低,这会造成抓地力的下降;对于越野车而言更是会导致车轮打滑,甚至导致轮毂直接磕碰地面,所以此类车型都会扁平比非常(足够厚)轮胎进行补偿。
综上所述,扭力梁悬架对于车身姿态的控制水平远不如独立悬架,当然这是在调校水平相当的前提下的评价。那么为什么扭力梁还会大量应用于「≤10万级」的汽车上呢?
答案自然是制造成本低,这种悬架的结构非常简单,一般只是由梁体、螺旋弹簧与减振器组成,充其量会加上横向稳定杆。其物料、研发以及调校投入都会很低,所以对需要控制制造成本的车辆而言,扭力梁的优势还是很突出的。
02、知识点_整体桥
非独立悬架并不仅仅是前驱汽车普遍使用的「扭力梁」,越野车与中重型客货车均使用整条桥式非独立悬架。这种悬架的概念基本与扭力梁相当,绝大多数选项为没有扭转能力的刚性车桥;其优点是通过大量的钢材打造车桥,保证整体结构强有非常理想载重力。
这种结构优势是独立悬架所不具备的,因为复杂的连杆摆臂结构很难达到理想的载重标准。特殊的整体桥:某些硬派SUV与越野车会使用“准独立悬架”概念的整体桥,结构特点是牙包两侧的外壳可以一定程度的动作,从而达到车身倾时证单车轮抓地力。
其次还可以配合瓦特连杆对车轮进行控制,在单侧车轮起伏时通过“一侧拉·一侧推”的方式保证对侧轮胎出现一定角度,实现胎冠接地面的理想标准。这种既能保证结构强度,同时又能保证操控的非独立悬架,其可靠性对于特殊车型而言优独立架。
总结:独立悬架更适合「轻量级」普通代步车型,比如轿车、SUV以及MPV。整体桥式非独立悬架则适合轻卡、皮卡、越野以及客货车,每种悬架都有其特殊的优势,并不能盲目的定义某种悬架更好。
