发表于2023-09-14 15:00:56回复0浏览 143
大众ID4X车主们都有一个共同的问题,就是走烂路或者路面不平的时候会发出“咕噜咕噜”的异响声。在这篇文章中,我们会为大家提供解决这个问题的方法。
一开始我们尝试检查各种橡胶有没有破损,松动,但是没有现问题。然后通过察拉杆两头有球头,发现它们需要润滑,如果润滑不足就会摩擦产生热量,形成矿量,终产生异响声。
我们进行了些尝试,用捏球,发声音像是进水,判断球进水或者漏,造成矿量变大引起了异响。所我们进行手润滑,重复试之后发现,异响问题得到了解决。
解决方案是找店家购平拉杆,或者找一些地的熟人进更换。最终试车的时候,响消失了,主们幸福油然而生。
在更换平拉杆过程,我们发现球头并没有破损或者死,没有理由换掉。但我们还是冒险更换一次,结果却喜忧半,因为异响问题终于消失了。但是这起事件告诉我们,车主们需要仔细车辆出的任何声音,这些声音往往会成为解决问题线索。
后我们割开防尘套,发球头干巴巴,没有润滑,摩擦产生热形成矿量,成机运动响,这就是们找到问题分析。
众ID4X主们们如果常听到车辆出咕噜异响声,那么这个问题的解决方法就是找到球的问题所在,进行合适的润滑和更换。
