普通车主对汽车保养的知识仍有很多误解,其中最大梗概就是4S店太能忽悠。实际上,掌握汽车基本保养周期可以帮助你更好地了解汽车保养知识,避免被忽悠。下面介绍的是汽车保养中七项最基本的要点,包括节气门、刹车、防冻液、火花塞、机油、三滤和变速油。
1. 节门
车辆怠速时动机燃烧的足,总体上会导致辆运的不,这时可以择清理节气。不要注意,普车主保养期是2万公里/次。
2. 刹车油
刹油是刹车系正常工作的证,以它重要性不容忽视。般推荐更换养周期在2~4公里。
3. 防冻液
防冻液是证冬季车辆常行的关键,因此它也汽车养的要内之一。一般推荐更换保养期在2万~4万公里,但需要注意的是,不同品牌的防冻液能混合使用。
4. 火花塞
车辆的火花塞在机油润不良或积碳严重时就会容出现故障。过不同种类火花塞更换期也不同,铱火花塞的周期为8-10公里/次,铂金火花塞的期为5万公里/次,镍火花塞的期为2万~3万公里/次。
5. 机油
机油引擎常运转所必需的,主应该定期更换。根据不同种类机油更换周期是不同的:矿物质机油的期为5000公里/6个月,半合成机的周期为7500公里/6个月,全合成机油周期为10000公里/12个月。
6. 三滤
车辆保养滤,括空滤芯、机油芯和空调滤芯,这者在每次更换机油时应同时完成更换。
7. 变箱油
车辆运行段时后,变速箱会出老化现象。因此动变箱油每隔1公里检查一次,周期为6公里更换一次;自变速油更换周期则一般8万公里左右。
以上常见车保养周期介绍,通过确的养方和周期,可保证辆正常工作,有效升车辆的性和使寿命。
