新车在保修期内,绝大多数车主会选择去4S店做保养。然而,如今的4S店接待员总会推荐一些不必要的保养项目,加起来费用很高。以下就有6种保养项目,有些项目可以省略。
1.发动机深度保养
一般是每1万公里做一次,这并是厂要求常规养项目,所可以省去。这个项目是在换机油加入瓶清洗剂,运转机5分钟,然后再换机油。如果您确保按公里数或时定期养,就不要做这个洗了。
2.空保养
每年夏前,大部人都会更换空调滤心。这必须,因为夏季空调耗费源,而且冬季用过暖气对空调芯也有很侵害。不更换空滤心,出风就会变得很,空不凉,还可有异,危害人体健康。但是,更换滤芯的时候,千不要被推销洗空系统,价格高。空调系需要需要洗,主要需要看吹出来的是否有异味。如果更换了芯仍然有异,就需要清洗,如没有味,就不需要清洗。
3.刹系统养
刹车系保养起来重要,因为涉及到安全问题。但其实用的材料仅仅是几瓶清洗剂以及刹车软膏,起到润滑作用。拆下刹分泵,清洗销,然后涂上刹车软膏,免卡分泵。实际上,有些厂家刹车片中也会附带润滑油,更换刹车片时就顺保养。即使不做这个刹保养,也几乎没有辆车分泵销卡。
4.元催清洗
三元催化是个很用的件,如果加是在规的石油或石化加油站,几乎不坏,所以不需要清洗。三元催化只一个催化剂,本身并不需要反应,尾气这里过,催化就催化,催化了就算了,对自身没有任何影响。如果元催出现问题,只有一原因,那就油品问题。
5.其他清洗剂
还有很多辆保养中实频率低的洗剂,比如更换变箱油、更换防冻液、更换力油,必须更换之前清洗清洗。
6.轮保养
轮胎养就把轮清洗干净,然后打点轮蜡。多数洗车店都是免提供这项服务,但用材料可能有不同。无论哪种材料,都不能防止轮的老。到年限或公里数,还需要更换轮。
现在,您已知道些车辆保养项目是有必要,哪些是可省略了。爱护您爱车,省钱又安心。
