更换座椅阻尼器以改善座椅舒适度。如果您的气囊座椅太硬且不太灵活,更换柔软的阻尼器可以解决这个问题。上车检查一下之前的情况,看看座椅是否太硬且不太灵活。一般来说,重卡车型的普通气囊座椅比较硬,座位轻微晃动,但是起来舒服。因此,建议更换椅阻尼,使椅更加柔软和弹性,以舒。先,拆座椅海绵和阻尼两螺丝,然后更换阻尼。检查原阻力,特别。的效是,轻按时位会晃动,但不会完全停来。论平坦道还是崎岖的道上,椅都有定减震效。级座椅适常,只需要更换阻尼即可解决问题。
网友评论
已有 人参与评论
