发表于2023-09-22 18:17:21查看 0回复0
变速箱漏油问题必须引起重视!
如果变速箱出现漏油、渗油的现象,一定要引起足够的重视。如果变速箱漏油情况严重,必然会对内部零部件造成损害。变速箱油和机油一样,主要起到润滑、清洁、降温、防锈、密封等作用。如果变速箱油不足,会导致内部零部件缺乏润,长时间摩擦会烧损摩擦片。如架出漏油问题,就仅仅更换密封件和橡那么
如果发现起步困难,尤其是低档位时踩油门转速提升,但车辆却无法加速,或者使用手动模式无法升档或降档,就需要注意了。这可能是由于变速箱和发动机油底壳接触的密封件老化导致漏油,也可能是线束接头老化、变扭器或铜套致的。
因此,如果发现变速箱漏油,应该尽早寻找一家修理厂进行检测,以确定具体情况。如果只需要更换老化的密封件就能解决问题,就不必等到变速箱内部大修,否则就会得不偿失。关注我,让您维修变速箱不走弯路!
