发表于2023-09-22 18:11:23查看 20回复0
玻璃镀膜后雨刷为什么会跳?
玻璃镀膜后为什么会跳雨刷?
不少车友们做过玻璃镀膜后出现了雨刷跳动,就怀疑是门店没有做好,门店师傅也会一头雾水,明明是按流程操作的,怎么会跳雨刷了?
接着往下看,我来告诉你为什么?
前风挡玻璃做完玻璃镀膜后,雨刷之所以跳动,是因为雨刷与玻璃接触面的摩擦力增大导致的。
那是什么原因导致摩擦力增大的了?通过近百台车的玻璃镀膜施工经验总结,我认为是以下两个方面
一、做过玻璃镀膜的玻璃表面因为膜层极其优异的斥水性能,使的雨水很难浸润玻璃。膜层固后由于溶剂的大量挥发产生大量的毛细孔,创造了一个相对干涩,缺少滑度的表面。
二、做过玻璃镀膜的玻璃表面因为极其的干净和平整,雨刷胶条几乎完全贴合在玻璃表面(膜层表面),这个时候雨刷与玻璃表面的接触面最大,摩擦阻力也最大,雨刷胶条所处的每一个位置就像绊脚石一样,雨刷每移动一下就会下,只能弹跳来完成移动。
那有没有什么办法可以解决跳雨刷的问题?
有的,长期的实践我发现了两个有效的办法。
一、牺牲膜层驱水的长效性,使用自润型玻璃镀膜,这样的膜层比较顺滑,摩擦阻力相对较小,跳雨刷的慨率很低。
二、如果你还是追求膜层驱水的长效性,使用传统的玻璃镀膜产品,可以叠加施工,在第一层玻璃镀膜施工完后的8小时左右再叠加第二层,这可以有效的降低膜层的干涩,增强膜层的滑度,降低雨刷刮动时的摩擦阻力,让雨刷不再跳动。
