发表于2023-09-23 17:29:58查看 0回复0
汽车保养用如何选择机油?
众所周知,汽车是需要经常做保养,最常见的就是更新机油,目前无论在哪里保养,都会问用户到底是选择普通机油、半合成机油、全合成机油,对于一般的人来说,还真不好回答,因为都不清楚这三者之间有什么区别区别,更不说哪种合自己的子。因此,们要先解这种机别:
普通机油:这种机油是以石油提炼的矿物油为基础,混合添加剂制作而成,优点是价格低廉,但也能够提供一般的保护作用,市场上150元以下的基本都是矿物质机油。当然,从使用角度来讲,矿物质油完全能达到车的使用要求。
半合成机油:这种机油介于普通机油和合成机油之间,以矿物质机油为基础又添加了大量的合成机油添加剂,能够提供更优良的润滑清洁功效,价格比普通机油贵一点,但还算实惠,性价比较高,能够为普通轿车提供优良的保护。
全合成机油:完全是合成出来的机油,根本上区分于矿物制机油,能够为发动机提供优良的润滑作用,其高低温性,高速润滑性都非常的突出,一般用于高档的汽车,赛车,极端气候下的汽车,价格是矿物机油的数倍,但确实要好
机油更换周期:
矿物油更换周期建议为5000公里;
半合成油更换周期建议为7500公里;
合成机油更换周期建议为10000公里;
目前,4S店和一般的维修保养店都愿意给顾客推荐半合成机油和全合成机油,首先是利润更大一点,其次确实相对普通机油,给发动机提供的保护更好。而这两者的区别,大家也可以了解一下。
全合成油使用的温度更广,使用期限更长;同样的油膜要求,合成油可用较低的黏度就可达成,而半合成油就需用相对于合成油较浓的黏度才可达到如此要求。换句话说,在相同的工作环境里,全合成油用较低的黏度就可以达到保护引擎目的。同样,相同工作环境里,全合成油因为使期限比合成,因此虽然成本较,但比较换油次数之后,并比矿
全合成机油较之半合成机油具有以下特点:
1、全合成机油有更好的高低温性能;
2、有更长的换油周期;
3、适合更恶劣的车况。
不过半合成机油在高温的流动性和粘度不如全合成机油,尤其是在清洁性方面也是无法和全合成机油相比的,因此性能车和涡轮增压车型不建议使用半合成机油,如果使用半合成机油可能会导致发动机得不到及时冷却,导致零部件损和积碳的生成,同时挥涡。一般来说自然吸机和合成机更为相配,如果你自然的还使合成机油吧。
最后说一下,使用机油不要从车价入手,还是看你的发动机来选购合适的机油。如果说发动机是汽车的心脏,那么机油就是汽车的血液。也就是说机油对于汽车来说重要性相当大,在选择方面,切勿选用劣质油品,劣质油品会导致机严磨损,影响常运
