汽车保养除了机油三滤日常保养还有哪些
汽车日常保养需要注意一下7点
汽车保养,我们很多人都想到的是定期到4S店进行,其实出了定期到4S点保养之外,我们还应该进行日常的保养:
一、轮胎
轮胎的保养很重要,如果胎压过高或过低都可能会导致轮胎不正常磨损,严重的情况可能会爆胎。
所以建议一月都检查下轮胎的检查:
1、检查轮胎气压是否正常,尽量保持在2.5个值以内。
2、检查轮胎裂痕,如果轮胎的花纹已经磨损特别的严重建议更换。
3、检查轮胎是否有石子或钉子要及时清理
二、皮带
这个检查可能麻烦点,但是这个也是我们经常要检测的项目,因为发动机发动车辆或平时加上车辆时皮带发出响声有两种情况:
1、检查张力:如果皮带的压下量在10毫米左右,则认为皮带张力正好合适,如果张力过大,或太松了,可能会造成滑齿、传动不完全。而调整过紧,则会使得传动带易拉伸变形。
2、皮带的老化,这种情况就需要更换皮带。
三、刹车油
这个可能很多人不注意检测,可别大意了。刹车系统里也是有油的,刹车油容易吸水,这样性能就会下降,影响刹车效果,严重可能导致刹车失灵。
刹车油一般我们需要行驶2-3万公里或者2年更好一次。
四、发动机有量
这一点我看很多车主朋友都会自己检查。检查的时候只要把车辆开到平整的路面再拔出油标尺检查有量就可以了,如果油量在F和L 之间则属于正常范围,如果油量低于L,则需要添加机油了。但加油不可以高于F位置。
五、发动机冷却液
发动机冷却液是干嘛的你们知道吗?发动机冷却液是给发动机降温散热的,我们经常看到汽车出行机箱盖冒烟等。这种情况很危险。而我们平时需要检查冷却液的液面是否处于正常范围。如果处于满位和低位之间属于正常,否则需要加蒸馏水、纯净水、冷却,加后高能满哦。还有我们要注意如果冷却液时间迅速减少,应检查否有泄漏情况。
六、空气滤清器
空气滤清器的作用就是过来堵塞而导致的发动机油量增加、工作不正常等问题。所以定期检测空气滤清器,如果发现飞尘较少可用高压空气从内向外吹干净就可以了。如果严重的就应该更好空气滤清器了。
七、蓄电池
这里只要检查固定位是否牢固、电解液应在上限和下限范围。还要保持蓄电池清洁干燥。
网友评论
已有 人参与评论
