汽车保养,这3个项目没必要!别再浪费钱
清洗发动机
发动机的清洗是对车子内部的节气门和油路进行彻底的清洁,而且可以清除积碳,对发动机的性能进行提升。而事实上,这类项目大家是可以自己动手的。像节气门的话,可以买一些相关的清洁剂进行喷涂和擦拭,轻易的就能清理干净了;而消积碳这步骤,则可以常加的时候,同时加些燃添加剂,然后正常驾驶,一段时间,积碳会慢减少。
清洗空调
汽车空调的使用频率还是挺高的,尤其是夏天马上到了,空调的保养也是很重要的,否则可能会有异味问题。若是因为这个原因找售后的话,肯定是要建议你清理,而且要花不少钱。其实是否需要清理,大家可以通过观察空调滤清或者出口自判。而且空调长时间的话,重使用吹出风有常来也免,大数是因为温产生菌而产生的,可先检查里面否有藏匿,若没有,直接进触媒消毒就枕忧了。
车轮定位
这个项目听起来非常的高大上,其实就是对车轮相当于车身的参数进行调整和校正。一般来说,正常驾驶的车子,是不会出现车轮的定位参数异常情况的。而若是车子经受了比较大的冲击,或者是车子被私自改装的时候,才会出现的异常,而且这种况下,可发辆驾的时候会有偏况,这种况下,轮就须。另,若轮被拆和更换,也有要进定。
网友评论
已有 人参与评论
