轮胎作为汽车与地面唯一接触的部件,
其安全性备受车主们关注,
轮胎用到什么程度更换比较好呢?
现在给大家科普一下轮胎更换常识。
看轮胎花纹深度!
● 当花纹深度<2mm时,立即更换轮胎!
如果继续使用,具有较大的的风险隐患:
制动性能严重下降;
湿滑路面容易“水滑”失控;
爆胎风险显著加大。
因此,在轮胎花纹深度小于2mm时,
别犹豫,立即更换!
● 当花纹深度<4mm时,考虑更换轮胎!
这时轮胎的各项性能开始下降:
轮胎抓地性能开始下降;
在湿滑路面发生“水滑”失控的风险增加;
轮胎受到冲击后的爆胎风险增加;
胎噪声变大,行驶舒适性能降低。
因此,当花纹深度小于4mm时,
考虑更换轮胎!
何时更换?看轮胎裂纹和鼓包!
●当胎侧出现龟裂纹时,立即更换轮胎!
当检查发现胎侧出现龟裂纹时,
表示轮胎已老化严重,
如继续使用存在爆胎风险,需及时更换!
●当胎侧出现鼓包时,立即更换轮胎!
当检查发现胎侧出现鼓包现象时,
表示胎侧内部的帘布层发生断裂,
存在严重的爆胎风险,需立即更换
轮胎磨损对行车安全的影响
● 轮胎磨损对制动性能的影响!
动性能是行车安全最重要性能指标
车辆刹车主要取决于轮胎与地面之间的摩擦力。
当轮胎沟槽深度小于4毫米后,
车辆的制动距离将随着胎面的磨损量变大而明显增加
● 轮胎磨损对排水性能的影响!
轮胎的花纹沟槽有助于车辆
在积水路面行驶时
快速排除轮胎与路面之间的积水,
确保轮胎的抓地性能。
轮胎花纹磨损到小于4mm后,
排水性能逐步下降,
湿滑路面更易发生“水滑”失控。
新轮胎使用注意事项
● 新轮胎低速行驶几十公里进行磨合!
√ 通过摩擦去除轮胎表面的脱模剂和抗氧化剂,
从而发挥橡胶原有的抓地性。
√ 只有胎面变得略微粗糙时,其真正的抓地力才能显现。
√ 熟悉交换前轮胎的性能和交换后轮胎的性能差,确保安全行驶。
今天的汽车小知识就介绍到这啦,感觉有用的小伙伴可以点个小红心支持一下嘛
网友评论
已有 人参与评论
