发表于2023-09-24 13:40:41查看 90回复0
汽车防冻冷却液的不同颜色代表什么
防冻冷却液汽车发动机正常运行必不可少的“血液”,但是这种液体的颜色却是多种多样,红蓝黄绿并存可以说是五颜六色。那么这些颜色区分的到底是什么呢?很多人认为是提醒人们不可以混用,然而这是错误的理解。
1:颜色的警示作用-区分
汽车必备的油液简单概括有“三油五液”,分别为机油、变速箱油、刹车油、冷却液、玻璃水、转向助力液、差速器油以及蓄电池电解液。这些油液在用车过程中难免因车辆故障出现泄漏,那么在泄漏之后如何快速找到故障点进行维修则常重要;区似乎只有以颜才能达到理想效果,比如璃水色而防冻冷却液色,随便种泄漏都可现问题,但如果都则无法分。
不同品牌的汽车在生产过程中会选择不同耗材的供应商,这就造成了车辆的玻璃水有蓝色黄色或者红色,为了便于检修则会针对性地使用颜色不同的冷却液。现在应该可以理解冷却液为什么会五颜六色了吧,实际就是为了便于区分。
2:颜色的警示作用-防止误饮
防冻液冷却液的主要成分多为EG/PG和甘油,其中EG乙二醇的制造成本最低所以成为了首选项。而乙二醇是有剧毒的化学原料,摄入量(吸入)超180gm/cm则有可能造成麻痹,口服超过24mg/kg则有可能造成肺,误饮过1.6g/kg(溶)则有可能只,其g表的,毒性之可见斑。
防冻冷却液是一种汽车必备但又非常危险的耗材,为防止在维修养护后冷却液被误饮的情况发生,冷却液必须以鲜艳的色彩起到警示作用,目的自然是提醒不要误饮。但是鲜艳的色彩也容易被当成饮品,所以在放置没有用完的冷却时一要避人与儿童;因误饮防冻冷却液致严后果案例时有发生,甚至有公交的冷却液被客顺走的案例,对这种大意。
说明:在了解防冻冷却液的颜色作用后,是否能混用的答案应该也很清晰了。冷却液的主要成为是乙二醇和水,缓蚀剂也基本是同一方案,对于这种制造技术难度要求不高的汽车耗材,以“公版”制造的成品是可以混用的,这在汽维修领常正常
而且在正常损耗后可以添加水,因为蒸发损耗的主要成分是蒸馏水,按照三次蒸馏水与一次冷却液的规律进行补充,防冻冷区液的功能不会受到影响。
