发表于2023-09-24 19:53:42查看 27回复0
90%车主都不懂 这些汽车四轮定位知识
四轮定位是针对车子四个轮子及底盘去调整,一般对应的是车子跑偏或者吃胎的情况。例如,在日常驾驶的过程中,明明我们已经把方向盘摆正,直线行驶时,车子却出现跑偏的情况。由于车辆的四轮、转向机构、前后车轴之间的应具有一相对置,这个相对位置整恢复这个置的,就】。
一句话,【四轮定位】是车辆跑偏、发飘和轮胎偏磨严重时要做的维修项目。
对于四轮定位,各位车主应该并不陌生。它是通过定位角度测量来诊断车辆是否出现不良症状,并消除这些症状。一般的家用轿车在年度维修保养的时候可以考虑做一次四轮定位,如果是在驾驶环境极其恶劣的情况下使用车辆,建议每3-4个月次。
一般来说,许多司机朋友在保养时都不会去考虑做四轮定位,通常都是发现汽车有跑偏现象之后,才会想到去做个四轮定位检查一下。
难道汽车跑偏就一定要做四轮定位吗?
其实导致汽车跑偏的原因有很多,例如;胎面磨损的程度不一也会导致跑偏,悬挂系统设计有问题或悬挂受伤、变形、移位等等都会导致汽车跑偏,以下几点比较普遍的汽车跑偏原因:
1、胎压不等会导致汽车跑偏。一般每两万公里应调换一下轮胎的位置,原因是驱动轮的磨损程度总是会比其他的轮子大,不同的摩擦力也会直接引发跑偏。
2、新车由于悬挂系统故障导致跑偏。这种情况并不多见,由于厂家会对出厂车辆进行严格检测和调整。但也不排除原厂设计就有问题的,比如悬架的导向杆和转向系拉杆的运动干涉就会影响车辆跑偏。前者是由于制造、调整时产生误差成的,后者就原厂计造成,且后者成向右跑
3、转向系的好坏也将影响汽车的直线行驶。各连接件因磨损间隙过大或轴承、主销、衬套磨损造成松动,将引起汽车在行驶中摆头,不能保持正常的运动轨迹。如果是转向节臂、转向节弯曲变形,一般会引起汽车单向跑偏。最严是横直拉杆球头严磨损后松脱,将成转向失灵,到时将完全失去控制
4、误认为汽车跑偏。在高速行驶的汽车,横向的风会造成汽车的跑偏;一直靠在路的一侧行驶会造成跑偏;一侧的轮胎气压低会造成跑偏等等。
什么情况下车辆需要做四轮定位?
1、 更换新胎或发生碰撞事故维修后。这个比较常见的问题还是更换新胎的时候,这是必须要做四轮定位的。
2、 前后轮胎单侧偏磨。这种情况一般来说,只要不是新手在你驾驶车辆时大多都能感觉到。普通异常表现为;跑偏或者后轮感觉噪音偏大。
3、 驾驶时方向盘飘浮发抖。
4、 直行时汽车向左或向右跑偏。
5、 理论上车辆日常维护:新车在驾驶3个月后,之后每半年或一万公里做一次四轮定位。
正常的四轮定位后车辆会有哪些改善?
1、增加行驶的安全性。
2、减少轮胎的不正常磨损。
3、保持直行时转向盘正直,维持直线行车。
4、转向后转向盘会自动归正。
5、增加驾驶的操控感。
6、减少油耗的异常消耗。
7、降低悬挂部件耗损。
做四轮定位不准确的后果是什么?
1、轮胎过度磨损:四轮定位参数不准确可以造成轮胎偏磨从而导致发生爆胎的危险。
2、车辆开起来不顺手:方向盘发抖以及跑偏会让你开车感觉更累,同时增加出现交通事故的概率。
3、油耗增加:如果没有特殊情况而油耗增加的话,可能是车辆的四轮定位参数不准确。
