警惕行驶途中刹车踏板突然变硬
刹车助力器
在车辆尚未启动前,刹车踏板其实是很“硬”的——意思就是难以踩下。这里涉及刹车系统里的一个重要部件——刹车助力器,当发动机运转时,刹车助力器才会发生作用。
常用的刹车助力器是真空助力,当发动机运转时,助力器中的真空区域才能够产生。此时,助力器另一侧是大气压,有了压力差,我们施力时才会如此轻松。当熄火之后,发动机不工作了,真空就会慢慢消失。因此在刚熄火时,刹板虽然也轻松踩产生动,但多试次后,真空域消失,没有了压力差,板就较难踩了。
刹车突然变硬
1、刹车助力泵出现问题:如果汽车在行驶中刹车突然变硬,可能是因刹车助力泵的真空管漏气或者堵塞所致,这种情况要立刻停车检查,必要时要对其进行更换。
2、刹车片和卡钳上粘附有异物:如果刹车和卡钳上粘附有异物,刹车时通过异物摩擦也会产生刹车变硬的感觉,这种情况只需对其进行清理即可。
3、车辆ABS系统介入:当车辆在急刹车时,车辆ABS系统为了防止车轮抱死而失控引发事故,就会介入汽车的刹车系统,使刹车踏板有回弹效果;这种情况是正常现象,再次轻踩刹车就会恢复。
4、单向阀损坏:如果刹车助力系统中真空储气罐里的单向阀损坏,就会导致真空区域受到影响,真空程度不足,压力差变小,自然就影响到了刹车助力系统,感觉阻力变大(不如正常状态)。需要及时更换相应的零部件,恢复真空域挥作。
5、管路出现破损:如果真空罐到刹车总泵助力器之间的管路出现裂口,那么就与上一种情况类似,真空罐中的真空程度不足,影响刹车助力系统,形成的压力差比正常情况小,刹车自然感觉变硬。此时应更换相应的破损管路。
网友评论
已有 人参与评论
