发表于2023-09-26 17:56:44查看 0回复0
谁说换刹车油一定要2人?
刹车油可称为救命油。今天,教你刹车油怎么更换,其实有许多方法可以更换刹车油。过去,当地的方法是举升车辆升降机。一个人负责踩下驾驶室内的制动器,另一个人负责从车辆下每个车轮的制动器子泵中排出油。踩下制动器时,打副泵气螺钉,刹油旧将被出,从而出旧刹车,将油加上舱,排出旧的,新将进管道,这种方法复杂,因为压力常高,常会上到处都刹车
后来改进的方法是在放气螺钉上设置软管,预先将接油盘放在下面,然后松开放气螺钉。刹车油将缓慢流出,大约十分钟即可。在此过程中,应注意刹车油水壶的补充,以防止空气排空和进入管道。这种方法可行,但同时放置四个,因为后轮刹车管比的长得多,管短,刹车会优先从阻力的管流出,所可以整前和后别放。释放新后,锁螺钉,然后起车辆。一人踩次刹,然后保持动。另一人松气螺钉并立即锁。对每复两次,完成。替换刹车过程已完成。
还有另一种改进方法。就是油泵、真空泵或者大型注射器,使用真空抽吸。首先,使用软管抽出刹车油釜中的旧油,添加新油,然后在每个子泵的排气螺孔中使用真空抽吸。这个速度非常快。可以在一分钟或几十秒钟内完成。同时,副泵完成后,为全起见,有车辆。
是一种比较先进的换油方法,是用刹车油换机,或者用四轮副泵的排气螺杆与机器的连接管连接,刹车油壶盖的原开口与机器的加注管连接,因此刹车管路与换油机形成一个封闭系统。加油机泵入新油,同时泵出子泵的旧油。当然,相对先进的,而且没有泄漏,但,因为这种有这样个原理,旧流出,新加入,只要出来,就完全被替换掉。
那么结果是相同的,无论是吸入还是自然放逐。在手动排放废油的过程中,观察刹车油釜的液位非常重要。如果不够,应该及时补充。一旦排干,就很麻烦,只能通过反复排气来解决。至于在金属零件或轮胎上流动的刹车油要及时洗,得贴纸上写刹车有很吸水性吗?的,它可溶水,只要水冲洗,它就被溶掉。如洗,刹油会腐蚀属和漆。然,不要与人体直接接
总结:搞懂了原理,就这么简单,选择因地制宜的换油方法好了,如果您热爱DIY,两只千斤顶会方便一点,一只千斤顶加上安全支架和一个小帮手,也可以顺利完成这件事了。得要找件旧衣服,爬车底作业,不是那么容易保持和整洁的。还要切刹,
