一到冬天,排气管就滴水,怎么回事?
一般排气管滴水是正常的
汽油的主要成分分为C5~C12脂肪烃和环烷烃类,该类物质燃烧后的代谢产物绝大部分是水和二氧化碳,而水在高温下是气态,但是如果水汽遇到冷空气,那么就会凝结成水,达到一定量就通过排气管排了出来。
一般汽车出厂设计的排气管都会有一个排水的小孔,有的汽车尾部设计的最后面那部分很低,汽车在行驶过程中就会把水排出来,这就是你开车看到的前车排气管向外滴水的原因。
一般情况下,车子的排水管滴水说明了车子的引擎状况不错,汽车得到了充分燃烧,供油系统状况好,也代表了气缸没有磨损现象。
如何判断是否是正常滴水?
排水管滴水虽说是正常现象,但也有例外。
1、滴水过多
虽说车子尾气滴水反应车子性能,但也是不是越多越好。
一方面,排气筒内过多的水会损坏三元催化器内的氧传感器,导致发动机供油不准,影响车子性能。
另一方面,水滴长时间停留排气管也会加快管道腐蚀。所以如果发现自家车子排气管有锈斑,建议去检查一下排气筒的那个小口儿是不是被堵了,及时清理。
如何判断是否是正常滴水?
2、冷却液泄露
如果发动机中的冷却箱发生了泄漏,冷却水流到燃烧室,这也会导致排气管滴水,此时只要看一下发动机舱冷却水箱的水是否有泄漏就好了。
排气管出现这些情况也要特别注意
除了滴水,如果汽车排气管出现冒大量“白烟”、“蓝烟”、甚至“黑烟”,也要特别注意爱车是否发生故障:
排气管出现这些情况也要特别注意
1、冒大量白烟
有些小伙伴可能会发现,在上刚启动车辆的时候,排气管会有白烟伴随着液体一起喷出,这个不用担心,这是水,说明发动机的燃烧是很好的。但是如果是大量的白烟,那就要注意了。
白烟多的原因大概有两种:一是汽油中水分太多;二是水道的密封垫破损,冷却水进入缸内。
2、乳白色油雾
如果你发现喷出的尾气是乳白色的油雾,滴在地上会凝固结块,那就很可能是燃油汽化不良。
主要是因为温度太低,燃油雾化不良所致,通常会在发动机启动后随发动机温度升高而消失。
3、排出黑色液体
如果从排气管内的液体是黑色的,而且很粘,还伴随着蓝烟,机油消耗得很快,发动机动力明显不足。这种情况说明发动机的活塞、缸套、活塞环的间隙过大,已经不能正常工作了,这就需要前往4S店进行检查维修。
网友评论
已有 人参与评论
