汽车行驶中突然熄火怎么办
汽车在行驶中突然熄火是非常危险的,这种情况下很容易发生交通意外,要是汽车行驶中突然熄火那该怎么办呢?
如果车辆在行驶过程中突然熄火,首先当然不要慌,尽最大可能将车稳定住并且不要打方向,打开双闪,视情况带一点制动,如果是手动档汽车,可以踩下离合器,根据车速把排档杆挂进相应的档位,然后松掉离合器,利用车速将机带起来,类似推动机,或者可直接新发机。
如果是自动档汽车,先小心地把排档挂入空档,小心别错挂进倒档(R档),否则会损坏变速器,然后重新启动发动机。当然也可以打开双跳灯将车辆靠边停车后,再重新启动发动机。之后再根据车辆的情况后检查车子的状况,检查出话那只电话求助拖了。
一、汽车发动机突然熄火我们应该按照下面步骤进行解决
1、靠边停好车之后。
2、检查发动机:a、电瓶是不是工作正常;b、水箱是不是正常;c、油路是不是正常;d、发动机皮带是不会松动或者断裂;e、发动机内部是否有异响等等。
3、如果是电瓶电有问题,点火的时候能听出声音比正常启动声音缓慢并且小。
4、如果是水箱问题,发动机水温会高,水箱可能没有水,切忌不要乱打开水箱,有时水箱水温度比较高会汽化膨胀。
5、如果是油路问题发动机有明显的顿挫感。
6、如果是皮带问题,发电机皮带松动,供电会不足,如果皮带断掉或者错位,只能等待救援。
7、切记不要轻易的进行溜车启动。
二、汽车行驶中突然熄火原因
一般常见的汽车行驶中突然熄火有三种原因,下面参考一下以备不时之需:
1、电路故障
这种可能就是在行驶过程中由于低压断电,熄火。这个时候可以主要检查一下点火和起动机的开关还有保险盒。低压线路短路造成熄火,这种情况下是断断续续的熄火,检查一下车的低压线路。
2、器件故障
这个问题一般是点火线圈,容电器,电子点火模块。就是一开始能起动,过一会就熄火,然后又能起动,又会熄火。
3、油路故障
汽油泵损坏,油管破裂,汽化器进油口堵塞,油箱没油。但是这种情况下汽车是可以再起动的,只是很难。
网友评论
已有 人参与评论
