发动机故障灯亮了的处理方法,你真的会了吗?
车子天天用,绝对会遇上出问题的时候。有时候只是报个故障码,但是有时候却直接就趴窝了。我们作为新手司机,虽然不要求要会修车,但是对于一些紧急情况的处理还是要会的。
否则的话就会造成车辆出现问题以后不知所措很被动。比如说遇上发动机故障灯亮了的时候需要怎么处理?发动机故障灯是一个黄色的故障灯,这个故障灯给人的感觉跟潜水艇还是蛮像的。
一般这个故障灯亮了就代表发动机的参数出现了问题,行车电脑已经没有办法通过调节喷油啊等等的这些措施来解决了,就会亮这个故障灯提醒车主需要尽快处理。
发动机故障灯亮的原因主要有3个,第一个是气缸内燃烧状态不好,或者是传感器误报。第二个是气缸内部不够干净,比如有积碳了。第三个就是汽油标号不对,比如95 的汽车加了92的汽油。
不管是哪个原因,这个故障灯亮了都是要处理的,但是并不是需要马上就处理。如果是在行驶中突然亮起,那多半是传感器误报或者燃烧不好造成的。
这种情况其实不需要太担心,先开到安全的地方停车,然后再从新启动发动机看看是否会熄灭。如果能熄灭则是传感器误报故障码。
如果不能熄灭可能是加的油有问题,可以试试到正规加油站加一箱更高标号的汽油开一段路观察一下。
如果还不能解决就要到修理店去处理。我记得我第一次遇到这个故障的时候是在我开车的过程中车辆顿挫了一下突然就亮起来了。
但是我的车子还比较新,后来询问师傅说可能是传感器误报,直接熄火重启就解决了,所以大家首选可以试试这个办法。
如果是车辆比较老了,使用了比较长的年限并且平时用车的时候发动机爆震比较严重的话,也会出现发动机故障灯亮起的情况。这种情况下就不要考虑太多了,自己是搞不定的。
发动机内部的积碳太多了已经多到改变了发动机燃烧参数的程度,爆震严重才会亮起故障灯。去修理店给人家清洗发动机以后就可以解决问题。
如果是从加油站出来不久亮起来的发动机故障灯,那多半就是燃油标号不对。比如说汽车要求加95号以上的无铅汽油,但是图便宜加了92号的汽油或者是直接加错了柴油。
那么这个时候发动机的故障灯可能就会亮起,如果是确定加错了柴油那就只能叫救援了,千万不能开。如果是只加错了低标号的汽油,那么很多车都是可以暂时先开的。
等油烧得差不多了再加回正常的油并且去修理店消除故障码就可以了。
其实加错汽油就跟用错了机油一样严重,用错了机油可能会拉缸,加错汽油也可能会造成发动机报废,一定要认真对待正确处理,小心做错了会吃大亏。
网友评论
已有 人参与评论
