汽车保养如何选用合适的发动机机油?
汽油作为发动机的血液,我们要经常保养,及时更换,但在保养得过程中,大部分人都在纠结到底该用全合成机油还是半合成机油,全合成机油贵,半合成机油便宜,好多专家都说,这两种机油对发动机润滑能力差不多,那我们究竟择种机呢?给大单介绍一!
机油的作用主要是对发动机各个运动零部件提供润滑功能,防止各零部件之间相对运动发生干磨现象。如果发动机缺少机油或者机油变质,很容造成拉缸现象,如果发生拉缸,发动机缸体或活塞必须要更换,甚至导致发动机报废,机对机要性言而喻。
现在市场上常见的机油有矿物质油,半合成机油和全合成机油,但是现在矿物质油基本上都不再使用,仅仅使用半合成机油和全合成机油。
半合成机油
对于半合成机油来讲,是在矿物油的基础上经过加氢裂变技术提纯后的产物,它是由矿物机油、全合成机油以4:6的关系混合而成。简单来说,半合成机油是矿物油到全合成油的产物,是一种中间油品。
对于半合成机油,由于油品质量不好,比较容易变质,一般情况下,我们使用7-9个月,或者7500km内,就需要更换机油进行保养。
对于新车来讲,由于新车需要磨合,发动机早期磨损量比较大,我们需要经常按时更换机油,防止机油变质和零部件磨损对发动机造成损伤,所以在新车的时候,好多车主都选用半合成机油保养,半年或5000公里保养一次!
全合成机油
全合成机油含100%非传统、高性能流体。属于高品质机油,使用的是原油中较好的成份,全合成油分子排列整齐,抵抗外来变数的能力自然很强,因此体质较好,热稳定、抗氧化反应、抗粘度变化的能力自然要比矿物油和半合成强得。
基于全合成机油冶炼技术优秀,所以一般发动机工作情况很难对全合成机油造成本质损伤,全合成机油使用寿命和行驶里程也就长一些,一般情况下,如果使用全合成机油,我们建议保养时间是1万公里或者一年时间。
对于一些家用轿车而言,好多车主比较懒散,在车辆使用几年以后,为了减少保养时间,好多车主都选用全合成机油保养。
半合成机油和全合成机油都可以满足大部分车辆需求,除非车辆特别要求使用何种机油,否则两种机油我们都可以根据自己需求使用。
网友评论
已有 人参与评论
