发表于2023-09-25 19:28:04查看 13回复0
刹车片多久更换最好?
刹车片更换周期一般来说,大部分刹车片的更换周期约为100,000公里,然后根据自己的使用情况进行调整。制动需要提前更换,以便更多地使用,也可以推迟使用。 有些人说,在制动器失效时更换制动器是可以的,但这刹车片问题,更换刹车片可能法解决。在这种情况,去4S店或修理店检修更可靠。
当然,上述参考标准仍然有点笼统。对于那些想要更准确的人,请参考这个方法:对于那些坚持使用原厂刹车片并在4S店维修的人,你可以选择查阅你的汽车维修手册,或者通过电话联系4S店的售后服务部门。对于选择使用其他品牌刹片,可以根据刹片,品牌官方网站上查询,或系卖咨询。当然,最终更换期仍然需要根据人的使情况进行整。
刹车片自测。
对于刹车片是否替换,除了上述指定的时间段外,亲自检查会更可靠,结论也会更直观。具体检查方法如下
1、根据厚度
测得刹车片,新的刹车片厚度约为1.5厘米,而其磨损极限为0.3厘米 因此,当您的刹车片厚度接近或低于0.3厘米时,必须更换 不仅如此,当刹车片的厚度小于磨损的极限时,刹车片上的铁板会摩擦刹车盘而产生异常属摩擦声,因此动时出现这种异常声音时,最检查刹
2、感受制动力的变化。
还有一种非常直观的方式,那就是,当你踩刹车时,感受它的力量变化。如果你踩刹车时总是感觉很用力,或者感觉刹车不如以前灵敏,你需要比以前更用力地踩刹车才能达到想要的刹车效果。当紧急制动发生时,您感觉踏板位置较踏板程较长,则须尽检查您的刹片。
3、观察故障报警灯。
当仪表板上的刹车片磨损报警灯亮起时,这意味着刹车片需要检查和更换。但是,您应该注意到,这种报警灯不是制动故障报警灯,而是制动蹄磨损的单独故障报警灯,并且这种报警灯并不是对所有车辆都可用,所以想要依靠刹车片警灯醒自己更换刹朋友须事先知道他们的是否具有这种功。即使有此功起时,也意着刹片已达到极限,更换仍然有晚。
正确的驾驶风格可以延长刹车片的寿命。至于如何有效延长制动蹄的使用寿命,这也是许多车主和朋友经常关注的焦点。事实上,让刹车片“活”很简单。降低制动频率、避免重制动和突然制动以及使用发动机制动降低车速都有助高刹
