发表于2023-09-26 18:39:27查看 20回复0
方向盘突然抖动,是车子哪里出了问题?
怠速时抖动
怠速抖动,可能是传动装置胶套老化
首先就是你车子一发动起来,这怠速的时候方向盘就抖。
那如果这种幅度不是很大的时候呢,你可以去检查一下方向盘传动装置的胶套有没有松掉?或者是老化?或者是传动装置的这个螺栓有没有松掉?
基本上就这方面可以检查一下,包括发动机积碳啊、转向机啊、发动机支架,都可以让老师傅给你去看一看。
30-40公里每小时抖动
可能车子保养不到位
那如果你开到30公里40公里每小时这种时候,感觉车身有点晃动,方向盘有点抖,像坐船一样的,这种时候呢,很有可能是由于平时车子保养不是特别好,开起来的时候啊,很多部件都老化了,你可以去看一看哪些地方啊是有形变。
怎么讲?你老化了之后强度会低,你然后呢车子什么擦擦啊、碰碰啊、撞撞啊,他这个形状已经不是出厂时候的标准样子了。
哎,这个铁杆子啊被掰弯了,这块铁片有可能凹进去了,这种情况下,有可能也会发生方向盘抖动的这种情况。
80-90公里每小时抖动
可能轮胎变形或不准
那如果我开得再快一点,在80公里到90公里每小时之间,这个方向盘抖,然后呢超过90公里的样子呢,就有可能是恢复正常了。
这种情况下很有可能啊,是因为你这个轮胎变形了,或者说呢是前轮啊,这个定位角啊、 前束这种有可能调了不准,就有可能会发生这种情况。
又或者说你这个车子是二手车,它以前碰到过比较大的事故,有可能它出现了底盘上面的这种变形,会出现这样的这种情况的,这个是要引起重视的,要好好去检查一下哦。
高速踩刹车抖动,刹车可能有问题
还有一种呢就是说,你在开高速,突然踩下刹车的时候,你方向盘“嘚嘚嘚”开始抖了。
那这个很有可能是你的刹车盘和刹车片的问题,它这个偏摆量,你不一定需要明白这意思,你跟这些修车师傅就说,偏摆量查一查,他如果是高于0.05毫米的话,一般会发生这个情况,你也可以让他看一看。
90-120公里内抖动
轮胎动平衡有问题
那如果再快一点,119公里每小时的时候,你方向盘是抖的,超过120以上又恢复正常了,那非常有可能,这么高的速度,你前面的情况也都排除了的话,那这种情况很有可能是这个轮胎的动平衡有问题。
你有可能呢要找一个机会去轮胎店,去做一下动平衡检查一下。
老式车皮带松紧度不好会抖动
那再说一下其它的一种情况,打方向的时候方向盘它抖得比较厉害,这很有可能就是一些老式车,它是用助力皮带的,这个皮带它就是有松紧的,你松紧度调的不好的时候,就会产生这种情况。
那么这个什么叫老式呢?你说什么叫皮带助力?又不可能有这种东西的,你如果查学名的话呢,你看看自己的车子,是不是叫做机械式液压助力车辆?如果是这样的话,有可能这个皮带松紧是要检查的。
颠簸路面上,可能是拉杆球头磨损
最后再说一个,就是你车子在平坦的路面上开啊,完全是没有问题的,但是这种坑坑洼洼的这种颠簸路面,这方向盘开始跳舞了,左抖抖右抖抖的都开始了。
这个非常有可能啊,是拉杆球头磨损,或者说是有旷量,或者说是它这个胶套脱落了等等这种情况。这种情况啊,你自己是搞不定了,你去维修厂,要让它底盘架起来,拿个小灯给你照啊照啊,给你去看一下才能搞得定
