轮胎上的各种花纹有什么作用?
一个轮胎如果没有任何花纹光秃秃的,它是会打滑的,甚至是不会往前面走,和我们鞋子真的是非常的像。
不同的花纹它起的作用就不一样,不然的话我们怎么会有跑鞋,登山鞋,篮球鞋,道理是一模一样。
混合花纹轮胎
第一种最常见的花纹,叫做混合花纹轮胎。
纵向的花纹负责排水,在滚动的时候可以把水甩出去;横向花纹提供抓地力或者叫做摩擦力,可以让车子往前面开,有比较好的动力。
比如轿车、货车、客车,我们大多数见到的都是这种混合型花纹。
不对称花纹轮胎
还有一种叫做不对称花纹轮胎,左边看起来就是横的一条一条的,右边的像是大叉叉一样的一条一条弄过去的,这个东西是干什么呢?
这个设计会让轮胎外侧的花纹耐磨性特别好,而且整体的性能更全面。一侧相对于来说排水会好一点,另外一侧注重抓地力,转弯的时候配合就不错了。
就好像我们那个军训的时候,向左转向右转,你还记得吗?前脚掌着地,后脚跟着地,这么转过去是又稳又快的,就是和这个原理差不多的。
常见于竞技用车和高性能车
像这种不对称花纹,一般都是竞技用车或者是高性能的车子才会用。
不对称的坏处就是你不能左右前后的这种对调,一换就要两个两个换或者四个四个换,比较费钱。
单导向花纹轮胎
第三种叫单导向花纹轮胎,这个轮胎相对看到的比较少也比较贵,胎噪比较大。
而且不能当做备胎,因为它只能往一个方向滚,你有些地方放不来,左右都会有麻烦,前后也是一样的,那有什么好处呢?
阻力小,操控好,排水性强
它长成这样就天生具有阻力小,速度级别高,超控性能好的特点。
在公路上面还有比较好的排水能力,甚至叫做极强的排水能力,运动性能非常的好,又吵又好用的这个东西用在哪里呢?
一般都是运动型的轿车和运动型的SUV,比较贵的车子才会用这种花纹,平时的经济性车子估计是看不到的。
块状花纹轮胎
再来讲一种,块状。块状花纹的轮胎基本上都是用在越野车上的。它根据那个使用条件的不同,主要分成全地形的AT轮胎,越野泥地路面的MT轮胎和适合公路的HT轮胎。
简单的说就和我们踢足球时候的那个钉鞋的道理是一样的,地上有可能又有草,又有可能有泥,又有可能会有其他的这种东西。
唯一的解决办法就是一块一块的凸出来,我扎到这个地方去,是一种比较软的,比较不规则的路,相对来说用这种轮胎是最好的。
特殊路况需要使用
它是正宗的越野轮胎不是SUV轮胎,各位注意一下,如果你这个车子是SUV,你要去一个大泥巴地里去滚一圈,开到其他地方去,根据你路况的不同,有可能还真的用得上这种轮胎。
这种轮胎越野能力好,地面适应能力强,但是胎噪大,油耗也不是特别的理想,所以说日常使用基本上除了耍帅没有任何作用。
