发表于2023-09-28 10:07:18查看 171回复0
汽车行驶中熄火是什么原因
汽车在行驶中突然熄火是非常危险的,在这种情况下很容易发生交通意外,你知道这其中的原因有哪些吗?汽车行驶中突然熄火该怎么办?
一般汽车熄火的主要原因:
1、使用劣质燃油。
自动档的汽车一般不会随便涌现熄火的景象,一旦自动档的汽车出现熄火的情况,其主要原因就是使用了劣质(没有达到标准)的燃油,进而导致发动机积碳而熄火。
2、发动机电脑故障。
从公里数来看,用车时间久了,发动机电脑出现故障的可能性会比较大,一旦发动机电脑出现故障就会导致汽车熄火,这是控制的问题。就像人的大脑一样,出现了故障,身体就会“熄火”。
3、驾驭技能不够纯熟。
司机的驾驭技术不熟练、操作不当也会造成汽车熄火。
4、同时多缸故障。
有可能出于火花塞或者高压包故障,造成1缸或多缸不点火,从而形成熄火。但只有同时多缸故障不点火才能造成熄火,因此有这种可能但是可能性不算大。
5、发动机自身故障。
发动机怠速马达或者怠速马达的线路损坏,或者发动机电子控制单元(ECU)中的怠速控制模块出现问题。发动机自身出现故障的可能性在汽车熄火的众多原因中占比极高。
6、油泵故障。
油泵卡住或油泵本身故障会造成突然不供油,而不供油就容易引起汽车熄火。
汽车熄火的解决方法
1、首先,要先确定熄火的原因。
如果是自动挡的汽车出现了熄火的情况,一般是因为使用了劣质燃油造成的,这样的话,一般操作如下:左手抓紧方向盘稳住方向,右脚用力踩刹车将车速尽可能降低,然后迅速将AT档打到N档(注意:行进中重新打火一定要在N档,是D/R/P等档,不然,车子要么着火,要么子变箱会损坏),然后将钥匙退一格,再打火,,然后再将 AT档位恢复至D档正常驶。
2、其次,如果是手动挡的汽车出现了熄火的情况,在快速提高自己的驾驭技能的前提下,要先判断油路是否通畅,往往由于这个简单的原因,结果查来查去白浪费时间。
完全把油路疏通一便,包括喷油腔滑调、节气门及油箱等,有可能是你加的机油品质没有过关,胶脂太多,把油路堵了。同时,熄火的可能原因是气门中污垢过多。发动机正在运转时电动机阀芯与节气门座处堆积有许多灰尘,当灰尘积蓄时,动机就会涌低、怠速固性情况,最后致怠熄火。这时只需荡涤怠动机即可。同时使符合燃油解决火的关键,避免气积碳
切忌长时间闲置汽车,尤其是在重新使用前,一定要做一次深度检查及保养。定期的养护也至关重要,经常需要检查油路和电路是否畅通。如果自己不能判断的需要及时到专业的汽车保养店检查。
