发表于2023-09-28 05:26:40回复0浏览 17
怎么查看汽车生产年份呢
今天给大家分享的是怎么通过看汽车就能知道车生产年份,这个方法很实用,如果你要入手二手车可以点赞收藏了!
1.可以通过观察车前挡玻璃的车架号,车架号相当于汽车的身份证号。1981开始,车架号都是17位,每一位都代表不同的含义,第10位代表车辆出厂年份(注意:只是年份!),由于数字(0~9)和字母(A~Z,其中‘I、O、Q、U、Z’这个5个字母是没有的)这30字符循环出(30年一换)。每个字母对应的年份我已做好表格放到上面,大可以看
2.可以通过车玻璃,这个呢也可以作为对比车架号的生产年份跟车玻璃的是否一致,二手车评估师鉴定车况时也会看这个地方。之所以要检查汽车玻璃,是因为汽车玻璃是否更换能反应很多问题,更换不一定是事故导致的,但较大故一般都会致玻璃破损。
那怎么看车玻璃的这些数字和点呢,我们就上面的第二图为例,图中的生产日期标示我们可以这样来读取,4代表04年或者14年,数字“4“前面有5个圆点,用7减去圆点数量,也就是7-5=2,说明这是14年或者04年2月份的车玻璃,如点在数字之后,用13减去圆点数量,例如4后面有3个圆点,就是13-3=10,那就是10月份生产的。
