冬季汽车保养和使用技巧需要注意哪些
1、检查防冻液,及时添加适量防冻液,因为冬天室外温度低,水箱很容易冻住,另外,不同型号防冻液不能混合使用,更换防冻液的时候一定要看清楚防冻液的凝固点,根据自己所在的地区温度适当选择;
2、检查自己爱车的玻璃水,一般夏天会用的玻璃水都是含有高效除虫胶成分的、或者干脆用水代替,那么冬天就要改用防冻玻璃水,在更换玻璃水的时候,一定要把以前的玻璃水放干净,方法是放水的同时持续的喷一下前挡风璃,直到喷出为止;
3、及时增加机油,冬天气温降低,机油粘度会变大,增加发动机阻力,所以要注意机油的使用情况,适当增加机油;
4、检查轮胎胎压,一般汽车都有轮胎胎压检测系统,直接检测胎压数值即可;
5、时刻注意蓄电池电量,冬天低温会影响蓄电池的性能,尤其是东北、新疆、内蒙、青海等地;
6、如果条件允许,或根据自己的情况,可以在初冬给自己的爱车打蜡保养下,打过蜡的车身不容易沾水,不容易出现结露凝冰的现象。
下面在说下冬季用车的3个小技巧:
1、冬天车窗容易起雾,如何快速有效除雾呢,最好用的办法就是使用空调系统配合除雾按钮,可以使用冷风或暖风。使用空调冷风,如果是自动空调,按下除雾按钮,温度调低就能达到除雾效果,如果是手动空调,你可以选除雾模式,风量到最,然后对着挡吹,千万住那A/C,这空调压缩机关一要打,不开是没有用。使空调暖风除雾,冬天我们子开起来,这个水升上到正常,我们暖风,就是有这个热气吹出来了,按下雾按钮,让这个暖集中对着前风玻璃吹,达到除雾的效;
2、热车,一般原地热车怠速时间不能太长,理论上不要超过一分钟,然后您可以采用低转速或者怠速缓慢行驶的方式热车;
3、轮胎防滑,如果是东北等少数冬季经常下雪的地方,肯定是要换冬季防滑轮胎的,对于其他的地方,可以在雪天出行的时候换“速装链”,方便省事儿。
行车需谨慎,安全大于天,遇事不要慌,冷静来应对。
