脱保前必薅一次4S店羊毛,薅完车子脱保也不怕
现在很多车的保修期是3年10万公里,有的甚至达到5年15万公里甚至更长。如果汽车过了保修期,就是我们常说的脱保。
这里所说的“脱保”是指当汽车过了厂家规定的保修期后,就脱离了“厂家保修政策”。汽车质量将不再享受三包政策的保护。简单的可以理解为汽车保养过了保修期就不再免费了,车主要为自己的车支付保养费。但是为了不浪费后的养机会,今天就来大如何后“保修期”养,如何4s店赚到“后宜”。
免费检查全车
大部分4s店在进行车辆保养前都会对车辆进行全面的检查,从而判断车辆除了固定项目外还应该进行其他保养项目。但对于最后的保养,建议车主在检查全车的时候全程监督,先根据自己的日常车况与保养师傅沟通。切勿遗漏车辆一些常节,防止辆超出修期后出常。但并有主都知道该检查哪些零件,这时候可以考车辆修节,如果有常部件,可要求4s店做出相应理赔。
四轮定位
驾驶三年或长途后,悬挂参数会有所变化。如果车辆过保后悬架参数继续出现异常,会影响车辆的未来使用。外面一些小汽修店的四轮定位肯定不如官方认证的4s店,所以4s店的四轮定位还是比较可信的。因此在脱保前做一个定很有要,但要注意有些4s店要为此额外收。
检测并更换原厂配件
这里说的原装零件是后备箱里的一些东西,比如备胎。备胎虽然不常用,但轮胎有一定的使用寿命。超过使用寿命会影响质量。所以备胎要检查。如有问题,可由4s店更换或维修,防止车辆超出保修范围。发生了一起安全事故。另,如更换胎成很,也要注意这方面。
更换原厂消耗件
对于车上的一些耗材,还是建议更换原装的,比如刹车片、机油、正时皮带等。因为更换这些消耗件都非常麻烦,可以提前更换,比如正时皮带带。正时皮带松紧异常可能会导致发动机异常抖动和发动机故障,更换正时皮带需要拆卸动机,在第方维修机构更换可达到原要求度和准。以建议在4s店更换这类材。但是建议4s店更换刹片和雨刮片,因为这些材不需要太精和安。
洗车
4s店的洗车服务是免费的,而且洗车水平不亚于一些高端的洗车店,他们使用的清洁产品也比较正规。所以脱保前的最后一项就是洗车,彻底清理爱车后就能舒舒服的脱保了。
网友评论
已有 人参与评论
