发表于2023-09-30 09:36:08查看 39回复0
北京胡师傅养车。
EA888发动机更换正时链条保姆级教程。
·首先拆掉凸轮轴调节阀,焊正时上盖,将曲轴转到一缸压缩上指点的位置,使曲轴皮带盘上的记号对准正时下盖上的记号。净盘器凸轮轴记号之间的链接为十一个。使用专用工具顺时针拆下三位四通阀。
·紧接着拆掉凸轮轴支架的固定螺丝,取出凸轮轴支架。接着使用专用工具固定曲轴皮带盘,扭松曲轴皮带盘固定螺丝。接着装上曲轴皮带盘固定工具。取下曲轴皮带盘,下一步拆下正时下盖的固定螺丝。取下正时下盖。
·接着使用铁锹固定机油泵链条张紧器。拆下机油泵链条张紧器以及机油泵链条。(机油泵链条不拆油底壳取不下来的)。接着拆掉缸盖上的两个固定螺丝,安装正时链条张紧器。复位工具,一边捏住卡环另一边使用工具使张紧器。张紧。接拆掉专工具螺丝,扭矩为八牛米加
·安装凸轮轴固定工具。接着拆掉正时链板安装排气侧凸轮轴固定工具。紧接着拆掉正时上链板以及右侧的正时链板。取下正时链条,接着拆掉正时链条张紧器。拆掉平衡轴链条张紧器。接着拆下平衡轴链板以及平衡轴链条。
·下一步对好平衡轴的正时点挂上新的平衡轴链条,使链条上有色链节对准记号。然后装上新的平衡轴链板固定螺丝扭矩为二十牛米。紧接着装上新的平衡轴链条张紧器,固定扭矩为八十五牛米。
·最后再确定一下正时标记有无轴为右侧平衡轴记号三点为一线。接着装上正时链条张紧器,固定扭矩九牛米。然后挂上正时链条上面有色链节对准凸轮轴上的记号,下面的有色链节对准曲轴轮上的记号。接着装回正时链板固定扭矩为二牛米。
·使用工具固定排气凸轮轴拆掉排气凸轮轴固定工具。紧接着装回左侧正时链板固定扭矩为二十牛米。拆掉进气凸轮轴固定工具。最后再确定一下正时记号是否走位。
·下一步安装机油泵链条以及机油泵张紧器,固定螺丝为九牛米然后释放张紧器。紧接着在凸轮轴支架上涂上一层机油。装上凸轮轴支架,装上凸轮轴支架的螺丝先不要打紧,先拔下正时链条张紧器的卡销释放张紧器,再打紧凸轮轴支架固定螺丝,由间向螺丝。螺丝,米加,八螺丝,十牛米加度。
·接着装回三位四通阀固定扭矩三十五牛米,装回时下盖固定螺丝为八牛米加九十度。紧接着装回曲轴皮带盘并使用专用工具预警。然后拆下中心膨胀螺丝。接着装回曲轴皮带盘固定螺丝并拆下专用工具。
·使用工具固定住曲轴皮带盘,打紧螺丝扭矩为一百五十牛米加一个九十度。接着装回正时上盖固定扭矩为九牛米,装回凸轮轴调节阀固定扭矩为九牛米。
整个过程结束。有喜欢的还请点赞加关注,谢谢观看!
