发表于2023-09-30 18:31:21查看 8回复0
那车子放1个月不开还能用吗
乙醇汽油为什么会变质
乙醇汽油有较强的吸水性乙醇汽油会变质,主要是因为遇到水会出现分层的情况。乙醇就有点像是个渣男,本来和汽油在一起非常相爱的,「唉呀」怎么拆都拆不开来。但是水一来:“汽油什么东西?你走开!”马上就抛弃汽油,和水在起了。
《汽车维修技师》期刊上面有论文,《车用燃料乙醇汽油知识问答》上面讲。乙醇具有较强的吸水性,如果乙醇汽油和水接触,乙醇和水将从汽油中分离出来,产生分层,乙醇汽油就不能正常燃烧了。
油箱并不是密封结构会有水汽进入
现在的油箱不是密封的结构,即使油箱中本身没有水,大气、空气里面有水汽的,还是可以进到油箱里面的,时间长了就会引起乙醇汽油的变质。
《装备维修技术》期刊上面有论文,《汽车油箱通气问题研究》上面讲。汽车运行过程中,随着燃油的消耗,油箱里会形成一定的真空度,这个时候就需要油箱能够与大气连通,来平衡内外压差。现在车子的油箱盖上面一般都会有向阀,油里面产生负压时候,这阀门会自动的,让空往油里面进去一
水分过多会对油品和发动机产生影响如果说乙醇汽油中的水分过多,就会出现油水分层的现象了,对我们油品和发动机就产生一定的影响。
就好比:我们喝了一杯已经发酸的鲜奶,那就有可能是要拉肚子了。《广东农机》期刊上面有论文,《水混入燃油的危害和防止办法》上面讲。水混入燃油,会让油内的添加剂和抗氧化剂分解、失效,使燃油氧化速度加快,同时还会产生微生物,影响品质
乙醇汽油多久会变质
过了保质期不代表就会变质对于过了1个月乙醇汽油还能不能用的问题,首先要知道,保质期内,乙醇汽油基本是不会出问题的。但过了保质期,也不能说就立刻、原地、马上不能用,你还抽出来倒掉,重新加个新的?
我们就参考一下食品保质期概念,GB 7718-2004《预包装食品标签通则》上面,对保质期的定义是这么讲的。预包装食品在标签指明的贮存条件下,保持品质的期限,超过了这个期限,在一定时间内,预包装食品可能仍然是可
放1个月有变质的风险不建议久放
回到乙醇汽油这个问题上,一般情况下,车子加了乙醇汽油放1个月再开,真的不用太担心,但如果有其他因素,不一定了。
本田发动机官网在维修保养服务的版块上面讲:购买的乙醇汽油储存时间最长不要超过3个月。而一些因素是会加快汽油的变质的:油箱中的空气,高温、高湿环境等等。保质期最短有可能只有15天。所以说,加油站是建议15天用完,也说没有道理,超15天不表就会变,但碰到些极端的况,险不说不存了。
如果乙醇汽油真的变质了怎么办呢
我们以前视频里讲过的,添加正规品牌的除水剂,是能够减少汽油含水量的。但这个是在它变质之前。如果已经出现分层现象,导致发动机产生一些故障了,那通过添加剂解决不了问题了。
美国爱荷华州的船只经销商Mark's Marine Inc.在官网上面提到:目前除了大型的精炼厂以外,没有任何的添加剂或者工艺能够重组分离的乙醇和汽油。就是一旦分开了它就回不去了,这个时候就需要通过一些其他办法来解决。《交通节与环》期刊上有论文,《使乙醇辆常见故障及除方法》上讲。乙醇的水,解决办法就清洗箱和,同时要去加油站加油,品质
放1个月问题不会太大
乙醇汽油中水分过高确实会变质,而且一旦变质,回不了头、变不回来,但是放1个月,问题真的不会太大。如果担心发生变质,是可以通过清洗油路,或者是添加除水剂来解决的,视情况和程度不同来决定。
乙醇汽油就要来了到底好不好用
乙醇汽油现在也只是部分地方推广了,很多地方的朋友用都还没有用过:“关我什么事情呢?”乙醇汽油到底好不好用?除了环保还有哪些优缺点?之前网上有不少朋友看到了这些传闻,德国已经放弃使用乙醇汽油了,这个是不是?为国他们这么搞,我们国内还继续想要去推乙醇呢?
