自动启停的电瓶太贵,能不能改用普通电瓶
启停电瓶虽然贵但用起来并不亏
启停电瓶价格是不便宜的,是普通电瓶的2到3倍。某东商城瓦尔塔电瓶举个例子:适配大众车的普通电瓶,500块钱的样子;自动启停专用的电瓶,1500块钱以上,差不多可以买4条轮胎了。不过考虑到启停能够省一部分钱,停瓶用起来也至于亏钱。
假如1年跑2万km,百公里油耗8L,那么每年就可以省下128L油。期刊《汽车科技》上面也有论文,《基于工况仿真的启停功能AGM铅酸电池性能研究》上面讲:启停蓄电池寿命至少是在2年以上的。就假设电瓶3年一换了,按照杭州现6块钱每油算,3年省2304块钱,换电瓶之后,还能省804块钱,说多嘛,说少不少。
把启停电瓶换成普通电瓶行不行
这个时候就有朋友有可能会想:“既然启停省的钱不多,那我不要这个了啦,启停电瓶就换成普通电瓶好了,省下来的钱不就一下子很多了嘛?”实际上,这样做不仅会带来很多麻烦,而且也不省钱的。
电源管理系统会报错,影响车子正常使用首先,改用普通电瓶,车子的电源管理系统有可能直接就报错了,影响正常使用。期刊《汽车电器》上面有论文,《汽车电源管理系统浅析》上面讲:电源管理系统会监控蓄电池的电压、输出流、度,来判池态。
普通电瓶和启停电瓶电流、容量都不一样的,所以说,换电瓶之前要用诊断仪修改车子的系统程序,让车子和新的电瓶互相匹配。就像蓝牙配对一样的,「嘎哒」一下,好用了。但是有些车子的系统程序是不能改的,只能用原厂型号电瓶。
《宝马F底盘车更换蓄电池操作方法》上面讲到:如果更换不同容量、不同型号的蓄电池,需要用诊断仪对其进行编程,但该功能目前暂时不支持。如果强行用普通电瓶的话,车子就会报错,影响正常使用了。就好像:你明明是40码的脚,你穿39码的鞋,走脚会,要出水泡,对对?
频繁启停会缩短电瓶寿命,用起来不省心再来说,即使车子没有报错,用普通电瓶也是不省心的。因为启停功能要频繁地熄火、频繁地启动,普通电瓶会越用越亏电,导致过放电。
土话就是:起不来了、没电了。期刊《汽车维修与保养》上面也有论文,《聊聊蓄电池的那点事儿(6)影响汽车蓄电池寿命的因素》上面讲。过放电的时候,硫酸铅的体积明显增大,极板上的活性物质容易脱落,从而影响蓄电池寿命。
《黄石理工学院学报》有论文,《阀控铅酸蓄电池寿命的影响因素及维护措施》上面讲。一次深度的过放电,就有可能让电池的寿命减少1到2年,甚至是直接报废。就好像拧螺丝的时候,我们「咔」一下,过头了、滑丝了,拧不,这螺丝能。
关闭启停会缩短电瓶寿命,用起来不省钱最后,即使把启停功能给关掉,普通电瓶的寿命也会缩短,用起来没我们想象中那么省钱的。
普通电瓶承受不了这么大的电流,就容易出现过充现象,缩短使用寿命。就好像:把烧开的开水倒到矿泉水瓶子里面,不是塑料被烫都变形了嘛,道理是一样的。期刊《电源技术》上面也有论文,《延长阀控密封铅酸蓄电池寿命研究——电护与补偿性》上面讲到。
持续过充电120天,电池寿命缩减大概一半;到了240天,电池寿命约等于零。举个例子,我刚才提到的启停电瓶,大概1500块钱用了3年,对不对?如果改用500块钱的普通电瓶,3年就要换4个,2000块钱,反而更费钱。
用普通电瓶会有很多麻烦且不省钱
总得来说,启停电瓶虽然贵,但用起来都是不亏的了,如果非要说是图个便宜,把启停电瓶换成一个普通的,得不偿失、并不划算。
自动启停会影响发动机寿命吗
自动启停电瓶是贵,换起来也心痛。除了心疼钱,其实还有不少朋友是担心:“钱就算了,你不断地熄火、启动,熄火、启动,你把我发动机弄坏了怎么办?”自动启停到底会不会影响发动机的寿命?如果说影响,到底影响了多少?此之,有些朋友车子是没有启停功能嘛,上又比较,比较费。
网友评论
已有 人参与评论
