发表于2023-09-29 18:51:35查看 1回复0
汽车保养三大禁忌,或致汽车直接报废
买车之后,自然就会用车。而随着用车年长的增加,车辆会出现或大或小的毛病。到最后,车辆就会报废。但有时候,车辆报废并不是因为使用年限到了,而是因为车主错误地给爱车进行保养。
禁忌一、阳光暴晒下洗车
夏季除了气温高外,也时常伴随着暴雨天气。而驾车在雨天行驶的时候,车辆很容易沾染泥污,影响美观度。因此,车主就需要给爱车进行清洗。但并非所有车主都会将爱车送去洗车店,交由专业人员进行处理。有些车主会自己动,省钱又能确车辆正地洁到
只不过,阳光暴晒下洗车是十分错误的行为。因为如果车主没有及时擦拭干车辆表面的水珠,那么就很容易造成车漆表面受损。正确的做法应该是在背阴处清洗爱车,并且清洗完毕后要及时用柔软的毛巾擦干车辆表面的水珠。
禁忌二、短时间内多次给爱车打蜡
汽车打蜡,是一个常见的保养项目。合理打蜡的话,能起到抗高温、防紫外线、防水等多重功能,令爱车散发出更加耀眼的光芒。但有些车主三天两头就给爱车进行打蜡处理,显然,这样的做法非常错误。因为过度打蜡会致使汽车漆面损,令其丧失原先彩,徒增后续的维护维修成本,得不偿失。
因此,车主应该做到适度打蜡。毕竟,过犹不及,如果一意孤行,那么就很容易造成爱车使用寿命的骤减。
禁忌三、不规范安装全覆盖脚垫
汽车脚垫,是有使用寿命的。用了一段时间后,就需要进行更换。一些车主十分信赖自身的动手能力,会自主地更换、安装脚垫。只不过,脚垫若是安装不规范的话会严重影响行车安全。因为车辆的汽车制动与油门踏板会受到影响,法正常驾车,加驾上路潜在险性。如果,那么危害就更爱严重,因为主每踩合踏板,脚就会随移,极有可合器或包住板。
因此,出于用车安全的考量,建议车主还是去4S店或者专业的汽修店进行汽车脚垫的更换,不要自主更换或安装。
以上,就是汽车保养的三大禁忌。这三个禁忌看似寻常,但却存在巨大的潜在危机且容易导致车辆汽车直接报废,无论是新手还是老手都得打起精神来!中招的各位车主还请赶快改正!
