发表于2023-09-28 15:46:02查看 10回复0
🚌背景知识
我们知道,理想汽车的悬架会随着车速调整高度,例如:轩即使将悬架高度设为标准,当车辆时速高于120km/h时,悬架会在标准高度上下降20mm,低于70km/h时,恢复至标准高度。
💡由此可以推断,在各项逻辑冲突的情况下,悬架的优先级最低,必须服从速度等其他因素。
🚎问题假设
在魔毯2.0下,如果选择“运动魔毯+运动模式”,悬架高度会强制调为“低”(即标准高度-20mm),见下图。
同时,任务大师支持在“就执行”(Do)环节,添加“魔毯2.0,悬架舒适度,悬架高度”三个卡片。我分别添加为:运动魔毯,运动模式,悬架高度(标准)。这里就会出现矛盾,车机到底会把悬架调为什么高度呢?
🏎️验证结果
🏻♂️先说结论,答案是“低”。即使把悬架高度卡片放在最右侧,悬架也是“低”。
🤔分析认为,卡片不是依次执行的,魔毯2.0的执行优先级更高,且在运动魔毯+运动模式下,会锁定悬架高度为“低”,这里也契合了文首的猜想,悬架高度服从速度和魔毯的逻辑,冲突时,优先级最低。
🚚一点建议
可否在任务大师里,对发生冲突,不生效的卡片,打一个标志🚫,提示用户这个卡片在“就执行”环
节,因逻辑冲突,未能生效。
