为什么保养后油耗反而升高?
汽车保养后油耗升高?看看这4个部件
为什么汽车保养后油耗反而升高?可能是这4个部件在“偷油”
汽车保养时车主们从买车的那一刻开始就需要一直学习的功课,毕竟车保养好了不仅能延长寿命,还能增强驾驶体验体验,开车的时候感觉更“丝滑”。
不过,保养车还是有很多“路数”的,说难挺难,但是说简单的话,也挺简单。之所以简单,是因为保养车就那么些个步骤,换换机油、换换滤芯等,
但是为什么说它难呢?是因为不少人在养车时都没少走弯路,也走入过很多误区,比方说,很多人都遇到过汽车保养以后油耗不降反增的情况,可能这时大家都会觉得是车开久了老化,其实不然,可能是这4个零部件的锅。
第一:机油加多了
我们去保养车,不管大保养还是小保养,都是要换机油的,而换机油的时候,就需要把车内的机油放干净,再加入新的机油。
因为老机油里面可能含有零部件磨损掉下来的碎屑、杂质,而且使用时间过久的机油,还会发生变质现象,起不到润滑作用,所以需要把老机油给放干净,才能注入新机油。
不过,在注入新机油的时候,切记不要注入过多,如果机油注入过多,曲轴被淹没在机油之中,那么在它工作的时候阻力会变大,而发动机为了能够带动汽车,就会作更多的功,这时油耗必然会增加,发动机也会因此变得很“肉”,带动。
所以说,在注入机油以后建议车主们插入机油尺检查一下,机油的刻度在两个凹槽之间的位置,才表示这是正常的容量,不要加多。但是,也不要加得过少,如果加太少就无法润滑车内零部件,反而伤车。
第二:火花塞没上紧,或者更换了型号不对的火花塞
火花塞是个消耗品,且工作环境较为恶劣,如果使用时间太长不更换的话,会导致打火困难、油耗增多等情况,所以使用一段时间就要更换了。相信一定有车主遇到过这样的情况:自己明明在保养车的时候换了火花塞,为什么油还是样飙?
如果是这样的情况,建议车主们检查一下火花塞是否上紧了,如果没有上紧,就会出现漏气现象,这时缸内压力变小,发动机也因此出现无力、怠速不稳、油耗增加等等,严重的话,还会导致发动机损坏。
如果没有出现火花塞上不紧的情况,就要看看火花塞是否匹配自己的车型了。很多车主会选择自己做小保养,买火花塞的时候一般也是网购,因为不是实地看到商品,所以买错的几率还是比较大的。
如果买到间隙不对、热值不对的火花塞都会造成点火困难,而发动机为了点火成功就会耗费更多的“劲”,从而导致油耗上升,建议经验不足、有条件的车主们还是选择权威机构保养车,不要自己下手。
第三:节气门没有重新匹配
保养的时候清洗节气门几乎是每次保养的必修课,不过节气门经过清洗以后,节气门的开度会变大, 所以需要在清洗完以后切断电源,重新匹配到节气门的原来开合度数,这样才算保养完成。
有的车型需要连接专用的仪器,对节气门进行初始化设置,才能让节气门恢复原来的开度,而电子节气门需要和ECU学习上一段时间,这样才能和车主们的用车习惯磨合成功,在磨合的时候需要更多的油,不过不要紧,如果是这种情况的话,过一段时间耗自然就下来了。
第四:发动机内积碳太多
积碳是个令人深恶痛绝的东西,大多数车都有积碳困扰,特别是开了4、5年的车,经常有怠速不稳、爬坡没劲、油耗增加等情况,这时车主们就要考虑是不是积碳在“偷油”。
因为积碳是燃油和杂质经过高温凝聚而成的黑色胶状物,有很强的吸油特性,所以在发动机启动的时候,喷射的燃油容易被积碳吸收,这时油耗自然会增加。
解决积碳的方法几乎没有,因为积碳是在车运行时一直产生的,或多或少的问题,建议车主们保养的时候给爱车来个清积碳的项目,平常加油时可以使用一些助燃剂,都能起到抑制积碳产生的作用。
从用车习惯做起
如果车主们在保养完汽车以后发现车的油耗不降反升,就可以逐一排除下,是不是上面这四个零部件在“偷油”,一般来说都能找到答案。
不过,想要降低油耗,还是得从平常的驾驶方式和养车习惯做起,做到不猛踩油门、猛刹车,不长时间怠速停车等等。加油的时候,不要贪图便宜加一些劣质汽油,而是要选择好口碑的汽油。
因为劣质汽油可能含有杂质,汽油的纯度也不够,如果长时间使用会让积碳增加,到时候油耗也就随之增加了。
